MIELE WäTro T495 C HT 01-2 AZORA C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klackergeräusche Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro MIELE T495 C HT 01-2 AZORA C --- Klackergeräusche Suche nach MIELE T495 AZORA |
BID = 922177
Palmmischa Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Kölner Umland
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Klackergeräusche
Hersteller : MIELE T495 C
Gerätetyp : HT 01-2 AZORA C
S - Nummer : 10/31321686
habe diesen Trockner als Beigabe zu einem AMI Kühlschrank bekommen und wollte ihn einer Nachbarin schenken, die sich keinen leisten kann. Hier im Haus sind Trockner vorgeschrieben.
Probelauf brachte laute Klackergeräusche, Deckel abgenommen und der Schleiferarm, der oben auf der Trommel läuft, sieht komisch aus. Das Erdungskabel hängt lose daran herum, 2 Aufnahmen für eine Achse (???) an der Spitze sind leer - so als ob jmd. ein Teil entnommen hat oder etwas abgefallen ist.
Hält man den Schleifer (mit isoliertem Werkzeug) von der Trommel, läuft sie ruhig weiter.
Was ist das also für ein Schleifer? Wie sieht er normalerweise aus? Was fehlt da wohl?
Bevor ich noch Geld für die Nachbarin ausgebe, müßte ich zudem wissen, was das Flusensieb in der Tür für eine E-Teilnr hat bzw. mit welchen Geräten es kompatibel ist.
Habe in der Bucht mal eben nachgesehen - es gibt diverse verschiedene.
Und ich wüßte gern, wie man die Heizung testen kann. Habe nur einen nassen Lappen eingelegt - Gerät hat dann abgeschaltet. Lt Anltg. die ich eben im web gesehen habe, ist das gewollt so. Auf Timerprogramm wollte ich ihn aber wegen dem Schleifer nicht lange laufen lassen.
Beleuchtung lief auch nicht - muß ich mal nachsehen, ob Kappe da und Birne ganz ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Palmmischa am 30 Mär 2014 10:37 ]
BID = 922564
Hallo, was mache ich falsch - was die anderen, die Fragen zu Trocknern haben?
Was meine Eigenkenntnis betrifft, so fehlt in der Einstufung mindestens eine Stufe zwischen "Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)" und "artverwandter Beruf" - ich habe keinen solchen Beruf, aber weitaus mehr Kenntnis als nur das Ohmsche Gesetz...
Ich muß primär wissen, was das für ein Teil ist, das auf der Trommel mitschleift - und was es kostet.
Da noch die Blende vor dem Kondensator fehlt und das Türsieb defekt ist - und die Beleuchtungskappe fehlt, die Birne defekt ist, hängt das Verschenken von 2 Dingen ab: was das Schleiferding kostet und ob die Heizung funktioniert. Wenn die Heizung defekt ist, biete ich das komplette Gerät in Teilen an - vielleicht braucht ja jemand noch dies oder das.
Und wenn das Schleiferding zu teuer wird, auch.
Palmmischa hat am 30 Mär 2014 10:23 geschrieben :
BID = 922950
derhammer Urgestein
Schleifer sind Kohlen, die für die Restfeuchtemessung zuständig sind.
Ohne diese Kohlen schaltet das Gerät bei normalen Programmen recht bald ab.
BID = 922997
derhammer hat am 6 Apr 2014 18:01 geschrieben :
Danke - aber die laufen aussen auf der Trommel... Wie gesagt, sieht das so aus, als ob was fehlt - Kohlen müßten ja auch einen Halter haben.
Bleiben noch die Fragen nach dem Zusammenhang mit der Heizung - was muß ich tun, um heraus zu finden, ob sie läuft? Erst diese Kohlen besorgen und montieren - die Birne fehlt samt Abdeckung - wäre also auch vonnöten. Und eben das Türsieb.
Hat jemand eine Idee, wo man diese Sachen (günstig) bekommt? Wo finde ich Ersatzteilnummern?
Bevor ich Geld ausgebe, muß ich wissen, was das insgesamt kostet und ob die Heizung OK ist - sonst macht das keinen Sinn, da ich den Trockner wie gesagt verschenken möchte.
Vielleicht kannst oder andere mir ja weiter helfen?
Danke
BID = 923035
derhammer Urgestein
Die Kohlen für die Restfeuchte laufen außen.
Stelle ein Zeitprogramm ein, da ist die Restfeuchteerfasung inaktiv, da sollte die Heizung zugeschaltet werden.
BID = 923041
derhammer hat am 7 Apr 2014 17:09 geschrieben :
Ja, danke für die Infos. Werde ihn mal laufen lassen. Wenn die Heizung läuft, brauche ich halt diese Kohlen - oder muß da der gesamte Arm ausgetauscht werden?
Und eben die anderen Teile.
BID = 923093
derhammer Urgestein
Das mit den Kohlen kann Miele sagen, da ich keine Explozeichnung habe.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497979 Heute : 14543 Gestern : 16862 Online : 368 24.11.2026 16:58 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,929667949677
