Siemens SpüMa SD11TT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe schaltet nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  09:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11TT1S --- Pumpe schaltet nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 922148
Steffi-EF
Defekt : Pumpe schaltet nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD11TT1S
S - Nummer : SE50T590EU/01
Hallo liebe Leute,
ich habe einen Siemens mit den oben genannten Typ Daten.
Leider schaltet die Pumpe nicht mehr ab.
Kann mir vielleicht jemand sagen was defekt ist und ob man es als Laie selber reprieren kann???
Besten Dank im Voraus.
BID = 922163
123abc
Das wird Wasser in der Bodenwanne sein.
Netzstecker ziehen, Seitenwand entfernen und trockenlegen.
Dann suchen woher das Wasser gekommen ist.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490409   Heute : 6966    Gestern : 16862    Online : 779        24.11.2026    9:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
