SMI68M35EU Bosch SuperSilence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht
Serverzeit: 04 11 2026  12:35:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bosch SMI68M35EU SuperSilence --- undicht
Suche nach Bosch SMI68M35EU
BID = 920807
lesender1
Defekt : undicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch SuperSilence
S - Nummer : SMI68M35EU
FD - Nummer : 9103
der oben beschriebene Geschirrspüler ist dort undicht, wo der "Pumpentopf" an die Edelstahlspülkammer angeschraubt ist.
Beim Nachziehen der 4 Schrauben fühlte es sich so an, als ob die beiden hinteren Schrauben im Plastik "überdreht" wurden - und so das ganze nicht mehr fest zu bekommen ist. Allerdings ist der Spüler schon 5 Jahre alt.
Die Gummidichtung im Pumpentopf scheint ok zu sein.
Meine Fragen:
- Pasiert das manchmal, dass sich (evtl. durch Vibrationen) die hinteren Schrauben lösen/nicht mehr fest zu bekommen sind?
- Wo bekommt man das Plastikteil des "Pumpentopfs" (alle Pumpen u.ä. sind noch ok) und wieviel kostet dies?
- Wenn unwirtschaftlich, hat schon mal jemand versucht, den "Pumpentopf" mit Spezialkleber festzukleben (P-Bond o.ä.)?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lesender1 am 16 Mär 2014 19:40 ]
BID = 920810
derhammer
Spüler ist drei Jahre alt
Pumpentopf erneuern.
Hast eine PM
BID = 920859
linuxpaul
Hi, das Gefühl hatte ich bei meinem auch zuerst.
(Evtl ist mein Siemens SN68T091 ja ähnlich)
Die Vorderen scheinen deutlich fester zu sitzen als die
Hinteren und ich hatte auch schon eine Vermutung in diese Richtung,
war aber bei mir dann nicht der Fehler.
Sicher das es an dieser Dichtung tropft?
linuxpaul
[ Diese Nachricht wurde geändert von: linuxpaul am 16 Mär 2014 23:12 ]
BID = 920943
lesender1
ja es war/ist der Fehler. Habe gestern provisorisch den Pumpentopf mit Silikon eingeklebt. Maschine läuft gerade und es ist alles dicht.
Wird aber vermutlich wegen der "weichen" Schrauben nicht lange halten, deswegen werde ich den Pumpentopf ersetzen.
Viele Grüße
BID = 922135
Tester1311
Hallo,,
ich habe genau das gleiche Problem. Wie aufwendig ist es denn den Pumpentopf zu tauschen? Welche Arbeitsschritte sind dazu notwendig?
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tester1311 am 29 Mär 2014 15:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181684   Heute : 30802    Gestern : 65408    Online : 1137        4.11.2026    12:35
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
