Siemens KüSchr KI 32V900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür bleibt nicht immer zu
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KI 32V900 --- Tür bleibt nicht immer zu
Suche nach Siemens
BID = 922136
kose
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Tür bleibt nicht immer zu
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI 32V900
seit einiger Zeit bleibt die Tür vom Kühlschrank nicht immer zu, wenn man sie zuschlägt.
Das heisst, sie geht zu und dann ein kleines bisschen wieder auf. So bleibt sie dann stehen und wenn man nicht aufpasst, kann dadurch dann unbemerkt die Küche mitgekühlt werden.
Kann das an dem Magneten in der Türdichtung liegen?
Kann der schwächer werden?
Wenn die Türe zu ist, und man sie dann aufmachen möchte, muss man die gleiche Kraft aufwenden wie immer. Da merkt man keinen Unterschied.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Wäre sehr nett.
Sebastian
BID = 922145
Sauwetter
Verwarnt
KI klingt nach "Integriert" also hinter einer Türblende vom Küchenbauer.
Vielleicht sind die Scharniere von der Blende defekt bzw. "ausgeleiert"?
BID = 922146
Wenn ich unsere Kühlschranktür "zuschlage" geht sie auch wieder auf!
BID = 922149
Sauwetter
Verwarnt
Meiner macht das nicht, mach ich was falsch?
BID = 922150
Wenn so ein Sauwetter vor meiner Tür steht, würde ich die auch geschlossenen halten.
BID = 922151
Sauwetter
Verwarnt
Kannst Du "bitte" auf die gestellte Frage eine normale Fachtechnische Antwort geben, o. lass Deine Seitenhiebe, DmkA alias "Conterganmensch"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 29 Mär 2014 19:20 ]
BID = 922152
kose hat am 29 Mär 2014 15:35 geschrieben :
Erstens wenn du die Kühlschranktür auf lässt wird die Küche wärmer.
Zweitens kann die Türdichtung auch verhärten und schließt dann nicht mehr richtig, besonders wenn du der Türdichtung nicht die Zeit lässt sich voll flächig anzulegen.
BID = 922155
Sauwetter
Verwarnt
Und Drittens wenn die Türschaniere der Blende defekt sind kann die beste Türdichtung nix dafür.
Habe selber eine Markenküche u. diese wurden schon mal in Kulanz ausgetauscht u. nicht nur bei mir kommt sowas vor, sondern je nachdem welche guten o. schlechten Scharniere der Schreiner eingebaut u. wie dann richtig eingestellt hat.
Kann natürlich auch die Türdichtung sein, alles ist möglich bei so wenig Details, vom Fragesteller?
Aber wenn der KI "Elektrisch" völlig normal funkt., ist er eigentlich da an der falschen Adresse!
Meine Meinung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 29 Mär 2014 20:46 ]
BID = 922309
derhammer
Wenn die Tür stark zugeschlagen wird, wird die Luft im inneren komprimiert, kann nach hinten aber nicht weg und drückt nach vorne die Tür auf.
Du kannst versuchen, mit neuen Scharnieren und Dichtung das in den Griff zu bekommen.
Gerät hat 4 Topfscharniere. Möglich das 1 oder 2 defekt sind.
Kosten bei BSH knapp 70EURO
BID = 922310
derhammer
Türdichtung auch noch lieferbar. liegt auch bei 70Euro
BID = 922642
Schiffhexler
Moin Allemiteinander
Es geht auch Preisgünstiger, oben in der Tür ein Lüftungsgitter einsetzen, dann kann
beim Türzuschlagen die komprimierte Luft leichter entweichen und sie bleibt zu.
Alle Klarheiten beseitigt?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 922647
Sauwetter
Verwarnt
Eigentlich nein!
Ich habe eine fast idente Kombination von Neff.
Wenn diese richtig eingebaut ist, gibt es keine Rückwand in dem Schrank, ist hinten nach oben offen u. unten ist ein Lüftungsgitter in der Sockelblende, also normal genug Platz für die Luft wenn die Türe "schlagartig" geschlossen wird um dort dann entweichen zu können bzw. zu müssen.
BID = 922703
derhammer
Das hat aber nur was mit der Be- und Entlüftung für den Kältekreislauf ( Verflüssiger / Verdichter ) zu tun und nichts mit dem Wiederöffnen der Türen.
Dieses hat man auch bei freistehenden Geräten. Da habe ich auch keine Rückwand. Trotzdem gehen da Türen wieder auf....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473934   Heute : 7326    Gestern : 22017    Online : 380        23.11.2026    10:28
