Bosch WaMa WAS28750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Griff betätigt nicht Türhaken
Serverzeit: 30 11 2026  10:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS28750 --- Griff betätigt nicht Türhaken
Suche nach Bosch
BID = 922084
Er2De2
Defekt : Griff betätigt nicht Türhaken
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS28750
Beim Ziehen am Griff bleibt die Tür zu, der Haken wird wohl vom Griff nicht mehr bewegt. Die Tür ist (inzwischen) nicht mehr verriegelt.
Beim Versuch, die verriegelte Maschine zu öffnen (ich dachte sie wäre unverriegelt), habe ich bei nicht allzu starkem Zug ein leichtes Knacken gehört, das sich anhörte, als ob etwas gerade gebrochen ist.
Früher schnallte der Griff nach dem Loslassen wieder in die Ausgangsposition zurück, nun bleibt er da, wo man ihn los lässt.
Gibt es eine Möglichkeit, die Tür wieder zu öffnen, ohne die Maschine aufschrauben zu müssen?
Der Griff und die Tür sind ziemlich "eingelassen" so dass man kaum an etwas herankommt. Mit einer Schnur habe ich schon ein bisschen experimentiert, aber ohne Erfolg.
Sorry, für die nicht vollständige Typenbezeichnung, die Waschmaschine ist ziemlich eingebaut und ich will ja gerade wissen, ob ich ohne einen Ausbau auskomme...
Hier habe ich eine Ersatzteilliste/Explosionszeichnung gefunden:
http://www.bosch-home.com/de/store/.....5X/08
Griff: 0220
Haken: 0215
Vielen Dank,
Er2De2
BID = 922099
taktgenerator
wenn du rechts in den leicht vorgezogenen Türgriff siehst, müsste der Schließhaken zu sehen sein. Diesen dann mit einem Schraubendreher oder Zange bewegen. Ist eigenlich nicht schwer. Dann die Tür zerlegen und den Griff erneuern.
BID = 922137
Er2De2
taktgenerator hat am 29 Mär 2014 10:25 geschrieben :
wenn du rechts in den leicht vorgezogenen Türgriff siehst, müsste der Schließhaken zu sehen sein. Diesen dann mit einem Schraubendreher oder Zange bewegen. Ist eigentlich nicht schwer. Dann die Tür zerlegen und den Griff erneuern.
Danke für die Antwort. Das Problem war, dass durch die vertieft eingebaute Tür nur ca. 5 mm Platz zum Arbeiten waren, mal von den Sichtverhältnissen abgesehen.
Ein Öffnen der Maschine hatte nichts gebracht, da der Schließmechanismus auch von innen sowohl verdeckt als auch verbaut war
Nach langem Herumprobieren habe ich es dann doch geschafft, mit einem Dietrich den Haken zu betätigen.
Dann konnte ich sehen, dass die dünne Plastiknase abgebrochen war, die den schwergängigen Haken bedienen soll.
Für mich sieht das klar nach geplanter Obsoleszenz aus: Alles ist solide ausgeführt, nur da wird ein schwaches Bauteil eingesetzt
Habe es nun völlig unprofessionell mit 2 Schrauben, Kleber und einem Teil aus einer Stromkabelzugentlastung eines Schalters "repariert".
Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich einen Thread als "erledigt" markieren?
Zu den Bildern:
Spalt zw. Griff und Maschine
Abbruchstelle am Griff
Abgegrochene Lasche
"Reparierter" Stelle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Er2De2 am 29 Mär 2014 15:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626603   Heute : 5127    Gestern : 19015    Online : 496        30.11.2026    10:32
