Miele WaMa W 830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 30 11 2026  10:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 830 --- heizt nicht mehr
Suche nach Miele heizt nicht mehr
BID = 921514
maximahl
Defekt : heizt nicht mehr
Gerätetyp : W 830
S - Nummer : 00/12430659
FD - Nummer : kann keine finden
Typenschild Zeile 1 : Schleuder 1200U/min 5KG
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme 2850 W
Typenschild Zeile 3 : DVGW A281
Die Maschine heizt nicht mehr, das Programm läuft endlos weiter. Alle sonstigen Funktionen sind ok. Heizung auf Widerstand gemessen, 18,7 Ohm. Fühler auf Widerstand gemessen 20KOhm. Heizrelais gewechselt und auf Funktion mittels 6 V Ladegerät gesprüft. Relais schaltet, und auf Durchgang gemessen. Steuerung ausgetauscht: E 110A Leitung zum Fühler und Leitung zum Relais auf Durchgang geprüft, waren ok, konnte keinen Bruch feststellen. Im Betrieb wird das Relais nicht geschaltet( an a +b liegt keine messbare Spannung an). Habe dann das Relais mittels 6V Ladegerät im Betrieb geschaltet, hat aber auch keine Spannung an die Heizung gebracht. Habe versucht die Spannungsleitungen vom Relais zur Heizung zu brücken, falls gebrochen( es gab keine Durchgang für diese beiden Kabel), dann ging aber garnichts mehr. Bin jetzt einerseits völlig frustriert und andererseits gespannt, was der Fehler sein könnte. Ich danke für hilfreiche Beiträge.
BID = 921798
maximahl
Hallo, habe ich als Nichtwissender was falsch gemacht, vergessen oder muß ich mehr Geduld für den einen oder anderen Tip aufbringen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maximahl am 26 Mär 2014  9:47 ]
BID = 921874
derhammer
Liegen denn die 230V am Relais an, die zur Heizung geschaltet werden?
BID = 921907
maximahl
Hallo, merkwürdiger Weise habe ich 187 V am Relais anliegend gemessen.
BID = 922039
derhammer
Zu wenig.
Verfolge den Kabelbaum
Plan sollte im Gerät sein ( Innentür )
BID = 922180
maximahl
vielen Danke für Deinen Einsatz DERHAMMER, habe den Fehler gefunden. KABELBRUCH vom Phasekabel, das vom Relais zur Heizung geht. Da die beiden Stoßdämpfer ölen,muss ich die wohl autauschen, um eine Wiederholung zu verhindern.
Noch mal Dank an das Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626604   Heute : 5128    Gestern : 19015    Online : 508        30.11.2026    10:32
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
