FI-Schutzschalter 4polig 40/0,03A 5SM3344-6 SIEMENS
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzschalter (1577) siemens (12616)
BID = 921985
rihoe
ist der o. g. RCD für eine Verwendung in einer UV in einem Einfamilienhaus geeignet (und auch sinnvoll) oder gibt es bessere RCD die man einbauen sollte. Es handelt sich um eine Neuinstallation in Deutschland. Der Siemens-RCD steht im Angebot des Elektrikers.
lg Richard
BID = 921990
Surfer
Mit passender Absicherung OK . Nur werden heutzutage i.d.R zwei RCD verbaut ( Forderung in der DIN ) .
Gruß Surf
BID = 921999
rihoe
Danke, dann werde ich grünes Licht geben.
Übrigens: Es gibt im Haus 3 UV (UG,, EG und OG). Insgesamt werden die Stromkreise auf 6 RCD aufgeteilt (Vorsicherung für die RCD 40 A (Neozed gG) Minized-Schalter). Müsste dann hoffentlich den Vorschriften entsprechen und auch sicher sein.
lg Richard
BID = 922023
Surfer
Näheres sollte deine ausführende Fachkraft wissen .
Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316417   Heute : 11198    Gestern : 12485    Online : 891        16.11.2026    20:35
