Bosch SpüMa SGS45N22EU/36
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr sehr Laut
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS45N22EU/36 --- sehr sehr Laut
Suche nach Bosch sehr sehr Laut
BID = 921899
kedariodakon
Defekt : sehr sehr Laut
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS45N22EU/36
Hallo Leute,
wir haben die oben genannten Geschirrspüler welcher auch noch nicht alt ist und auch nur max 1x die Woche benutzt wird.
Als ich die Kiste das letzte mal an gemacht habe, hat er angefangen komische Geräsche zu machen.
Ich hab die Sache mal kurz aufgenommen. Ich hoffe jemand hat einen Tipp.
Hier die Maschine
Vielen Dank
BID = 922057
www.absenger.net
Da hast du einen Fremdkörper in der Pumpe. Erst mal wäre wichtig festzustellen, ob das Geräusch beim Abpumpen oder beim Spülen auftritt.
Entsprechend musst du dann das Gerät so weit öffnen, dass du an die betroffene Pumpe rankommst, um sie zu reinigen.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490854   Heute : 7415    Gestern : 16862    Online : 441        24.11.2026    9:57
