Stromversorgung Galvanik-Arbeiten
Serverzeit: 18 11 2026  05:14:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 921750
c4
Zur Homepage von c4
Hallo und guten Abend!
Ich habe ein Projekt, und zwar geht es um die Strom-Versorgung für diverse Galvanik-Arbeiten. Da ich das beruflich mache, auf selbständiger Basis, bin ich immer an diversen Netzteilen etc. interessiert.
Die Geräte, welche käuflich zu erwerben sind, haben allerdings einen kleinen Nachteil: das ist der exorbitante Preis.
Es sollte auch billiger gehen, zumindest für gewisse Zwecke.
Es kommt auf möglichst hohe Stromstärke bei sehr geringer Spannung an, 1-5 Volt allerhöchstens. Strom..so viel, wie möglich.
Aus DDR-Produktion habe ich noch zwei Geräte, die wohl Test-bzw. Prüfgeräte für Messwandler, Trafos oder etwas ähnliches darstellen.
Der Trafo liefert-laut Gehäuse-Beschriftung- wahlweise 100, 200 bzw. 400 A bei 16, 8 bzw. 4 Volt, so dass eine Leistung von 1,6 KW herauskommt.
Mein Ziel wäre jetzt, einen entspr. Gleichrichter zu besorgen, um diese Spannungen in Gleichspannung resp. Gleichstrom umzuwandeln. Eventuell noch die 4 Volt auf 1 bzw. 2 Volt zu vermindern.
Jetzt meine Frage: woher bekommt man die geeigneten Gleichrichter, und was wäre sonst noch zu beachten?
Entsprechende Fotos vom "Innenleben" der Geräte kann ich selbstverst. machen.
Bin für kompetente Hilfe sehr dankbar.
BID = 921752
http://www.ebay.com/itm/500-Amp-30-.....82064
Derartige Dioden gibt es Nur benötigen die auch ordentlich Kühlung !
Folge dem Link zum Datenblatt
BID = 921753
Ein gewisser Spannungsabfall ist dei Gleichrichtern ja soundso inklu
Bspw. von hier:
400A Diode
Wobei mir gerade auffällt, dass dieser spezielle Typ nicht gut geeignet ist, um einen Brückengleichrichter aufzubauen, da gemeinsamer Kathodenanschluss. Wäre damit für die "obere Hälfte" der Brücke (Plus-Abgang) brauchbar.
BID = 921754
Oder 4 Stück verwenden und auf 4 Kühlkörper pflanzen
BID = 921755
Dann liegt ja die Hälfte des Moduls lahm, und das bei 100 Taler pro Stück...nicht so schön.
Edit: Oder mal hier anfragen http://www.herrmann-gleichrichter.de/silizium/dioden.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Mär 2014 21:16 ]
BID = 921756
BID = 921758
Der Gleichrichter ist nicht so das Problem, bei so niedrigen Spannungen verwendet man wegen der Verluste heute auch keine Sperrschichtdioden mehr, sondern MOSFETs als Synchrongleichrichter.
Die Schwierigkeiten lauern ganz wo anders:
Du wirst noch eine große Drossel brauchen um den Strom zu glätten, denn ich bin relativ sicher, daß die Welligkeit des Gleichstroms einen Einfluß auf die Qualität der abgeschiedenen Schichten hat.
In diesem Punkt kennst du dich aber sicher besser aus, aber diese Drossel ist ein Kostenfaktor.
Noch größer sind die Probleme verwaltungstechnischer Art.
Es gibt seit geraumer Zeit ein Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMVG).
Danach ist es bei derartigen Leistungen nicht mehr zulässig den Strom z.B. per Phasenanschnitt zu regeln, und auch die Gleichrichterschaltung selbst darf nur geringe Verzerrungen der Stromkurve verursachen (PFC nötig).
Das führt dazu, daß solche Netzteile heute vollkommen anders aufgebaut werden als noch vor 20 Jahren.
Wenn du diese gesetzlichen Bestimmungen ignorierst, riskierst du gewaltigen Ärger mit deinem Stromlieferanten und u.U. auch Feuer in der Bude!
Unter diesen Gesichtspunkten solltest du dich vielleicht doch einmal nach neuen und speziell für diesen Zweck gebauten Schaltnetzteilen umsehen.
P.S.:
Daß so etwas exorbitant teuer sein muß, ist kein Naturgesetz, sondern es hat etwas mit Stückzahlen und Konkurrenz zu tun.
Computernetzteile sind ein gutes Beispiel dafür.
Da ist praktisch alles drin, was du brauchst, - nur leider mit der falschen Spannungslage.
Bis diese stromstarken Kleinspannungsnetzteile in riesigen Mengen in PCs eingebaut wurden, waren sie auch exorbitant teuer; heute ist diese Technik viel billiger als ein konventionelles Netzteil vergleichbarer Leistung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mär 2014 22:00 ]
BID = 921772
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
c4 hat am 25 Mär 2014 20:51 geschrieben :
Der Trafo liefert-laut Gehäuse-Beschriftung- wahlweise 100, 200 bzw. 400 A bei 16, 8 bzw. 4 Volt, so dass eine Leistung von 1,6 KW herauskommt...
Bei älteren Trafos kann man meist was abwickeln, damit es mit der Sekundärspannung passt.
DL2JAS
BID = 921781
was abwickeln
Ich lese das so, daß der Trafo 4x 4V,100A hat.
Ob man an alle Wicklungsenden herankommt sei einmal dahingestellt, aber Drähte oder Bänder mit ca. 30mm2 Querschnitt lassen sich so ganz einfach auch nicht auf- oder abwickeln.
BID = 922444
Drehfeld
Vielleicht wäre ein Gleichrichter für ein MIG/MAG-Schweißgerät das Richtige. Die Stromstärken gehen ja auch in die Richtung oder sogar darüber. Die Gleichrichter sind problemlos als Ersatzteile zu beziehen und sind schon mit den erforderlichen Kühlblechen versehen.
Habe gerade nochmal geschaut. Als Drehstrombrückengleichrichter bis 700A Dauerstrom
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drehfeld am  1 Apr 2014 19:45 ]
BID = 923162
c4
Zur Homepage von c4
Ja, das könnte in Frage kommen. Werde mich mal nach entsprechenden Teilen umschauen.
BID = 923166
Einen einstellbaren, geschweige denn geregelten Strom, hast du dann aber noch lange nicht.
BID = 923297
c4
Zur Homepage von c4
Habe noch zwei von diesen Teilen rumliegen:
SEMIKRON SKN 6000/02VF1.20V14kA 0243
Das scheinen Dioden für sehr hohe Ströme zu sein.[/u]
BID = 923304
Ja.
Sechs (Drehstrombrückengleichrichter) wären besser
BID = 923306
Das kann man wohl sagen: http://www.semikron.com/products/da.....0.pdf
...und sogar aus deutschen Landen: http://www.semikron.com/skcompub/de/facts_figures-199.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Semikron
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Apr 2014 22:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332779   Heute : 2339    Gestern : 12669    Online : 1232        18.11.2026    5:14
