Blaupunkt TV MS 70-79VT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keiner: Blackline Upgrade
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt MS 70-79VT --- keiner: Blackline Upgrade
Suche nach Blaupunkt
BID = 921718
ArcadeTV
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : keiner: Blackline Upgrade
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : MS 70-79VT
Chassis : FM500.70 / CUC5860
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte meinem Liebhaberstück eine Blackline-Röhre verpassen, eine Elko-Kur habe ich dem Gerät auch schon gegönnt.
Nun ist mir aufgefallen, dass in der Kundendienstschrift von Blaupunkt zum FM 500.60/FM 500.70 Chassis MC/VKD 6 D90 464 018 Änderungen im Schaltplan zu finden sind, wenn eine Blackline verbaut ist.
Den passenden Zeilentrafo hab ich bereits gefunden:
Zeilentrafo (TR526 im Schaltplan)
29201-019 11 (bei der standard A66EAK21X01-Röhre
29201-019 13 (bei BLACKLINE)
Wen's auch immer interessiert, das Nachfolgemodell wäre der 29221-019-13.
Problem was ich hab: Meine Kopie des Service Manuals ist so schlecht, dass ich die Partien im Schaltplan wo es um die Blackline geht einfach nicht lesen kann, jedenfalls die Werte der paar Widerstände die sich dadurch ändern.
Schaut mal im Anhang, da hab ich die Teile die interessant für mich sind rot markiert.
Hat nicht zufällig ein alter Hase dieses Schriftstück evtl noch im Original und mag mir das verkaufen?
Würde mich sehr freuen!
Danke sehr für's lesen,
Grüße an Euch,
-Alex-
BID = 921891
ArcadeTV
Ich würde auch Hinweise entgegen nehmen wo ich das Original Manual noch kriegen könnte...
Hab schon so ziemlich jeden auf eBay und Kleinanzeigen angeschrieben der Manuals verkauft, bislang ohne Erfolg.
Finderlohn für Hinweise die zur Ergreifung führen
BID = 924098
tobi1983
der R551 (330 Ω) entfällt bei der Blackline. Stattdessen wird der R551 durch ein Poti (220 Ω) ersetzt und in Reihe geschalten mit dem R553 (120 Ω). Der Trafo TR529 muss gegen einen 29201-019.13 getauscht werden. Der R535 ist bisher ein Poti mit 110 kΩ. Dies sollte laut Deinem Manual in ein 91 kΩ getauscht werden. Bei meinem ist dies nicht erwähnt... Der Bereich geht bei einem 110er eh bis 91 kΩ zum einstellen...
Was Du aber nicht vergessen solltest ist der C511. Dieser muss in 9n5/FKP1/1kV6 geändert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Apr 2014 11:41 ]
BID = 924240
ArcadeTV
Tobi, das war wirklich ne tolle Oster-Überraschung! Vielen lieben Dank dafür!
Den Zeilentrafo ...13 hab ich schon seit Wochen als neues Originalersatzteil hier rumliegen. Den C511 hab ich mir angesehen, da ist bereits der richtige für die Blackline verbaut.
Auch bei R551 ist bereits ein Poti verbaut, mein R553 ist leer bzw dort ist ein Jumper-Draht.
Scheint also voran zu gehen
@Tobi: Kannst Du mir bitte mal Deine PayPal-Adresse oder wahlweise Anschrift oder Email zukommen lassen - ich würde mich hierfür sehr gerne in Form von einer Spende oder einem Amazon-Gutschein oder sonstwas erkenntlich zeigen!
Meine Email ist info ät arcade minus tv punkt de
Danke nochmal!!! Freu mich sehr!
-Alex-
BID = 924321
tobi1983
Schon ok...
Lies die PM
Grüße...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519369   Heute : 13348    Gestern : 22653    Online : 380        25.11.2026    10:18
