42PFL7695K02 Philips
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild falsch herum 180 Grad
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Philips 42PFL7695K02 --- Bild falsch herum 180 Grad
BID = 922065
stefan.71
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Bild falsch herum 180 Grad
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7695K02
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Philips 42PFL7695K02 wo das Bild genau 180 Grad auf dem Kopf steht, nach T-Con Modul Wechsel.
Kann mir das nicht erklären.
Vorher mit dem alten Modul hat das Bild geflackert mit Streifen drin, allerdings alles richtig rum.
Mit dem Austausch ist es auf dem Kopf,allerdings das Bild in Ordnung.
Hat da einer ne Idee?????
BID = 922070
Keine Ahnung, wie der Philips das macht, aber die Vertauschbarkeit von oben und unten oder rechts und links ist ja nur eine Frage in welcher Reihenfolge der Bildwiederholspeicher ausgelesen wird.
Wohl die meisten LCD-Controller bieten die Möglichkeit das mit einer Steuerleitung oder per Software umzuschalten.
Vielleicht findest du ein Datenblatt des verwendeten Controllers und darin einen Hinweis, wie der das handhabt.
BID = 922078
sth7
Kontrolliere die Optioncodes im Servicemenü. Die für deinh Gerät richtigen findest du auf einem Aufkleber im oder am Gerät.
sth7
BID = 922095
stefan.71
Danke , das ist doch schon mal ein Anfang.
Wo finde ich den Informationen wie ich in das Service Menü komme, bzw eine Stepp by Stepp Anleitung damit ich nichts zerstöre. Wenn der Bildschirm dunkel bleibt dann war alles für die Katz. Ich habe hier noch ein SSB Board Q521 dem ist das auch passiert. Er hat im Service Menü rum gespielt und nun ist der Bildschirm dunkel.
Wo befindet sich der Aufkleber mit den Einstellungen ( Am Gehäuse oder auf dem SSB-Board oder auf dem Panel?
Danke für die Info`s schon mal.
BID = 922124
sth7
Auf der Rückseite auf dem Aufkleber sollte die Chassistype deines Gerätes stehen (z.B Q552.1E). Mit diesen Infos schaust du Netz (z.B Elektrotanya.com) nach einem Servicemanual. In diesem liest du nach, wie du in das Menü kommst und was die einzelnen Einstellungen bewirken, was zu beachten ist usw..
Für den Aufkleber mit den Codes ist mir keine definierte Stelle bekannt, kann sich innen auf der Front, Rückseite oder Panel befinden. Zumeist steht "Option" und mehrere vierstellige Zahlenreihen darauf.
sth7
BID = 922138
stefan.71
Ja, habe ich gefunden die Option Codes.
Aber an ein Service-Manual bin ich nicht ran gekommen.Zumindest nicht verständlich. (deutsch)
Hat jemand eine Adresse für Manuals?
BID = 922139
Deutsche Servicemanuals, Datenblätter usw. sind selten geworden. Man geht heute davon aus, daß Leute in einem technischen Beruf englisch lesen und verstehen können.
BID = 922153
stefan.71
So die Option Codes habe ich überprüft, die sind richtig.
Auch das Display ist richtig (272 ).
Funktioniert alles wie es soll, nur leider auf dem Kopf.
Habe das T-Con bei E-Bay bestellt, kam aus USA.
Am besten besorge ich mir wohl ein neues. Hab nur Angst das es damit den gleichen Effekt hat.
Kann mir jemand einen Shop empfehlen? Ich schreib mal die Nummer hier rein
vom T-Con
LG Display Co., Ltd
DESC: V5 LC370/420WUD VER 5 P/N 6870C-0309C
Designed: 2010/01/19
Das andere mit dem 180 Grad Fehler ist identisch.
BID = 922154
stefan.71
Ach ja, Fehler hat er nicht im Speicher.
Bei T-Con Alignment steht viermal die 0 drin.
Trau mich auch nicht da was zu machen mit 1/4 Wissen.
Ist das korrekt so mit T-Con Alignment auf 0?
BID = 923366
stefan.71
So habe nun ein zweites T-Con Board bestellt. ( In den USA ) Und siehe da der Fehler ist der Gleiche. Bild steht 180 Grad auf dem Kopf.
Versteh ich nicht!!!!!
Gibt es evtl ein Problem mit NTSC oder irgenwie sowas?
Bin mit dem Latein am Ende.
Mfg Stefan
BID = 923376
Nein, auch bei NTSC steht das Bild richtigrum. Möglicherweise passt dein
Board nicht zu einem europäischen Fernseher.
BID = 923432
sth7
Habe mir mal das Manual gezogen und "studiert". Denke mal, dass das T-Con in Ordnung ist und wieder Mal ein Parameter für die Verwendung in deinem Modell geändert gehört. Im Manual steht leider nichts darüber, aber ist sehr wahrscheinlich, dass dies bei Philips über das Service-Tool "Compair" zu bewerkstelligen ist. Habe leider keine genaueren Informationen.
mfG
sth7
BID = 923490
stefan.71
. Kann mir jemand helfen das EEPROM auf dem T-con Board zu identifizieren? Bilder vom Orginal und von dem mit 180 Grad Fehler habe ich als Anhang beigefügt.
An ein Com Pair komme ich leider nicht ran, kenne Niemanden der das macht.
Bei meinem Orginal T-con Board ist der Fehler halt so das in der rechten Bildhälfte ca. im Sekundentakt vertikale Streifen und Fragmente auftauchen und im nächsten Moment wieder weg sind.
Sieht irgendwie nach einer pumpenden Spannung oder sowas aus.
Passiert ist das ganze so: Nach einem "Feuchtigkeitsunfall" waren am Panelanschluß zum T-Con die Flachbandkabel abgegammelt und es war richtig dick Oxid am Panelstecker.
Dann habe ich mir ein Baugleiches Panel besorgt und alle Teile umgebaut. Ca. 10 Minuten dachte ich " alles richtig gemacht" Bild war super ok. Dann kamen die besagten Streifen im Takt (nur rechts).
Neues T-con über E-Bay bestellt (gab es leider nur in USA) und jetzt ist das Bild ok aber falsch rum. Das ganze habe ich zweimal gemacht weil ich dachte das erste T-con wäre defekt --leider.
BID = 923492
Mach mal brauchbare Bilder. Auf den kleinen Handyfotos ist nichts zu erkennen.
BID = 923494
sth7
Mit den Bildern wird das nicht, kann man zwar Vermutungen anstellen, aber wer will das schon. Entweder bessere Bilder hochladen oder alternativ könntest du auch die Bezeichnungen der IC bei einer Suchmaschine deiner Wahl eingeben. Bei irgendeiner sollte diese "memory" oder "speicher" ausspucken. Auch könntest du die Bezeichnungen posten.
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519578   Heute : 13557    Gestern : 22653    Online : 915        25.11.2026    10:29
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
