Grundig TV ST 70-298 ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeilenendtransistor defekt
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-298 IDTV --- Zeilenendtransistor defekt
Suche nach Grundig IDTV
Problem gelöst
BID = 924598
tobi1983
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Zeilenendtransistor defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-298 IDTV
Chassis : CUC 1836
ich benötige Eure Hilfe bei einem CUC 1836 Chassis von Grundig:
Und zwar ist hier der Zeilenendtransistor T53001 defekt. Basis Emitter Kurzschluss. Habe diesen dann durch einen 2SC5331 ersetzt. Alle C´s parallel zum Kollektor sind kapazitiv in Ordnung und nachgelötet. Nach dem Einbau habe ich mittels Regeltrenntrafo die Spannung hochgeregelt. Ab ca. 180 V bricht die Spannung zusammen und der T53001 stirbt wieder.
Ist jemand der Fehler in diesem Bereich bekannt - noch jemand einen Tipp?
Wie kann ich den Zeilentrafo auf Schluß prüfen?
Grüße.
BID = 924599
tobi1983
Habe hier noch einen kleinen Auszug aus dem SM.
PDF anzeigen
BID = 924600
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Kommt Hochspannung bei < 180V?
Hast du einen Oszi?
Baldur
BID = 924601
tobi1983
Ja es kommt Hochspannung. Ganz kurz merkt man hörbar und auch spürbar den Hochspannungsaufbau an der Bildröhre. Aber innerhalb einer Sekunde klatscht es mir den Zeilentransistor wieder durch. Selbes Spiel - Basis Emitter Schluss...
Oszi ist leider zur Zeit keines da. Spielt der Ost West IC dabei eine Rolle? Denn vorher hatte die Bildbreite schon immer gezuckt.
Früher zu meiner Lehrzeit war bei dem O/W Fehler das IC (TDA 8145) und der SI-Widerstand defekt. Prophylaktisch hatten wir auch immer die zugehörigen Elkos mit getauscht. Nun der SI-Widerstand ist ok.
Oszi könnte ich mir aber holen. Was schlägst Du vor?
BID = 924603
admin
Administrator
Mit dem Oszi messen bei < 180V
Basis Endstufe und Col Endstufe
Bild machen und hochladen.
Baldur
BID = 924651
tobi1983
Hab den Fehler... Zeilentrafo im Eimer. Schlägt nach kurzem Aufbau der Hochspannung über... Zudem war kurz unterhalb (steht das Chassis mit dem Tuner hochkant nach links - Lötseite) des V-IC´s ein C ausgelötet. Si Widerstand 4,7 Ohm ersetzt. BU eingelötet... Oszillogramm hat ein Nachschwingen im Zeilenrückschlagimpuls. DST schlägt über...
Danke Dir Baldur...
Der Ansatz mit der Kollektorendstufe schaffte Klarheit...
PS: Zuvor habe ich vergessen zu erwähnen, dass ich den Lampentest durchgeführt habe... NT arbeitet korrekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519184   Heute : 13163    Gestern : 22653    Online : 828        25.11.2026    10:08
