Siemens WaTro WT 44E100/03 Type WDT2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich ab nach ca.20mi
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WT 44E100/03 Type WDT2 --- Schaltet sich ab nach ca.20mi
Suche nach Siemens WDT2
BID = 921100
Poelzi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schaltet sich ab nach ca.20mi
Hersteller : Siemens WT 44E100/03
Gerätetyp : Type WDT2
S - Nummer : WT44E100/03
FD - Nummer : FD8609206211
Hallo ich bin neu hier ich habe folgendes Problem mein trockner läuft ca. 20 min dann ist alles finster.
Siemens wt44E100 schaltet sich ab .Kann mir bei Fehler jemand helfen.Danke mfg Poelzi
BID = 921130
derhammer
Elektronik platt
BID = 921170
Poelzi
Meinst du die Platine?
Ich hatte mehr auf den Thermobegrenzer getippt .
Aber Danke mfg Poelzi
BID = 921245
derhammer
Thermobegrenzer unterbricht aber nicht die Spannung auf der Elektronik.
Du hast ja geschrieben, das alle LEDs aus sind. Also ist das kein Fehler eines Temperaturbegrenzers
BID = 921283
Poelzi
Danke das Heist die Platine ist defekt.
Aber an Anfang läuft es ganz normal ca.20 min dann schaltet der Trockner ab und finster man muss aus schalten und ein dann geht er wieder kann man sagen was für ein elektronischer Bauteil defekt ist. Danke im voraus mfg Poelzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    9:30
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
