Led - Watt herausbekommen
Serverzeit: 24 11 2026  19:32:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 920969
isopanisad
Aus Forum ausgetreten
ich habe eine High Power Led vor mir liegen. Jedoch weiß ich nicht mehr ob es die 1W oder 3W Version ist. Wie könnte ich dies herausbekommen?
Vielen Dank!
BID = 920971
Z.B. indem du auf der Rechnung nachschaust, was du gekauft hast.
Sonst geht es wohl nur über einen potentiell destruktiven Test.
Auch eine 1W LED dürfte für einige Stunden 3W aushalten, aber dann ist eben Feierabend.
Alternativ betreibst du sie nur mit 1W. Das halten beide Typen aus.
BID = 920975
isopanisad
Ich habe ewig gesucht und folgendes gefunden: Power: 1W~3W
Ich weiß, dass es von den LED's zwei Versionen gibt. Von daher werde ich leider nicht schlauer.
BID = 920978
hajos118
Die werden möglicherweise bei der Endkontrolle in der produktionsfirma selektiert. Wenn ausreichend Verlustleistung abgeführt werden kann, dann sind die LEDs für 3W geeignet - sonst eben nur 1W.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500436   Heute : 17003    Gestern : 16862    Online : 827        24.11.2026    19:32
