LED dimmen
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED dimmen
BID = 921410
planeta
Was für ein Poti benötige ich um eine an 12V sitzende 3V LED richtig schön herunter dimmen zu können?
Mit einem vorgeschaltetem 10k habe ich schon eine schöne Dimmung. Allerdings ändert sich an der Helligkeit nichts wenn ich auch noch ein 100k Poti dazwischen schalte. Wie hängt das zusammen?
Es soll sich richtig weit runter dimmen lassen damit man nicht geblendet wird.
BID = 921413
LED werden über den Strom oder über die Leuchtzeit gedimmt. Das das Dimmen über Potentiometer in gewissen Grenzen geht zeigt dein 10 K Poti. Besser ist es aber die LED mit PWM anzusteuern. Zu PWM befrage mal den Gockel!
BID = 921414
Das funktioniert mit einem Poti nur in begrenztem Rahmen; was Du brauchst ist eine PWM Steuerung hinter dem Vorschaltwiderstand (Pulsweitenmodulation).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Mär 2014 17:29 ]
BID = 921453
Rafikus
Das kann wiederum kaum sein. Eventuell hast Du das Potentiometer falsch angeschlossen.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500241   Heute : 16808    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    19:22
