USB Ladergerät auf 5V Trafo geht nicht?
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 920846
wuffwuff2003
Ich habe mir in meinem 19" Gehäuse ein Modul bauen wollen, mit dem ich z.B. Handys laden kann ohne sie an den Pc zu hängen. Also bin ich hin habe mir ein stabilisiertes 5V Netzteil zugelegt mit 5A, sowie eine 3fach USB Buchse und gebe nun die 5V Spannung auf die beiden äußeren Pins des USB. Spannung liegt an, auch richtig gepolt, aber kein Handy lädt. Auch andere Geräte wie USB Maus schalten sich nicht ein. Muss hier noch irgendwie etwas an die Datenanschlüsse geklemmt werden ? zb. zum Vorgaukeln eines Ladegerätes?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
BID = 920850
Tja das liegt daran das die Handys eben nicht erkennen das sie über USB auch laden können.
Mit dem bloßen Anlegen der 5 V am USB ist es eben nicht getan, dazu gehört auch die nötige Beschaltung der Datenleitung die dem Handy sagen das es mit 100mA oder eben mit 500mA laden darf. Erst ab USB 3.0 ist der mögliche Strom höher.
BID = 920855
wuffwuff2003
Ok das heißt mein Projekt kann ich knicken dann
Danke
Mfg
BID = 920856
Nee,nicht aufgeben.
Versuch mal das,hab ich vor Urzeiten mal aus einem anderen Forum geklaut.
Allerdings nie selber ausprobiert,deshalb auf eigenes Risiko.
BID = 920857
wuffwuff2003
Ok vielen Dank wird morgen gleich mal ausprobiert bin ich mal gespannt
Danke,
Werde dann berichten
Mfg
BID = 920860
Her Masters Voice
die Werte der Widerstände können bei verschiedenen Handys andere Werte benötigen aber als erster Versucist es OK
BID = 920878
hajos118
Versuch mal den Widerstand zwischen den Datenleitungen eines USB Ladegerätes zu messen
Manche Handys bewerten nur den Widerstand an den Datenpins... (in den 3,95€ Ladegeräten ist afaik keine Intelligenz verbaut....)
BID = 920949
wuffwuff2003
Ich habe diese Schaltung wie oben mit verschiedenen Widerständen probiert, aber das Iphone, oder sonstiges Handy per USB lädt nicht, im Gegenteil das 5V Netzteil springt sogar in Schutzschaltung.
Werde dann doch auf ein gekauftes zurückgreifen und dieses dann ins 19" Gehäuse einbauen.
Mfg
BID = 920950
Dann hast du Müll gebaut! 47000 Ohm sind für ein 5A Netzteil gar keine Last!
BID = 920952
Wusel_1
wuffwuff2003 hat am 16 Mär 2014 22:04 geschrieben :
Und wo liegt die Masse? Auf beide äußeren Pin's gleichzeitig die 5V einspeiden - da wird wohl nichts.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 17 Mär 2014 20:51 ]
BID = 920953
wuffwuff2003
Damit meinte ich eher 5V+ linker Pin Masse rechter Pin. Dazu noch eine Frage, die Abschirmung , liegt die auch an Masse normalerweise, somit müsste ja ein Pin direkt mit Abschirmblech verbunden sein oder?
Mfg
BID = 920958
Rial
Laut Elektronik-Kompendium kommt der
Schirm auch nur seiner Namensgebung nach und liegt
nicht auf Masse/Ground
BID = 920961
wuffwuff2003
Ok dann klemme ich die Schirmung mal vom GND ab
BID = 920962
Rial
Was mir grad noch so einfällt :
Besorge dir doch mal,für zweifuffzich,einen USB-Adapter
für den 12V Zigarettenanzünder.
Diesen kannst du dann zerlegen und das Innenleben autopsieren.
Das ist dann ja auch kein "reelles USB".
Da müßte dann ja auch noch etwas mehr drin sein,als ein 7805 !?
Mein Billigteil hat auch beim Eifon funktioniert.
BID = 920967
Wahrscheinlich ein MC34063.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315031   Heute : 9810    Gestern : 12485    Online : 764        16.11.2026    18:13
