Whirlpool SpüMa ADG 6330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 2x
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 6330 --- blinkt 2x
Suche nach Whirlpool 6330
BID = 910357
Putch
Defekt : blinlt 2x
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330
S - Nummer : 854263401820
FD - Nummer : 330814007708
so wie es sein soll geht kurz vor den Feiertagen die Spülma nicht mehr
Powerknopf an, Lämpchen überm Startknopf blinkt 2x, Pause, 2x blinken, usw.
Kurz mal im Forum umgesehen ... alles klar Wasserstop also Undichte suchen ...
Problem ist nur, das in der Maschine alles trocken ist
Zusammengefasst:
Wasserzulauf: OK
Wasserablauf: OK
Wasserverlust: keiner
und den Stecker vom Wasserstopschalter hab ich abgezogen und gebrückt, trozdem blinkt das nette Teil mich immer noch 2x fröhlich an, pumpt kurz ab und macht dann nichts mehr
Wäre nett wenn hier noch jemand eine Idee hätte.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Putch am 23 Dez 2013 17:22 ]
BID = 910360
tobi1983
Normal ist der Blinkcode F2 = Wasserstop ausgelöst
Halte den Einschaltknopf mal 5sec. lang gedrückt. Damit machst Du einen Reset... Schau mal ob Sie dann anläuft. Beobachte die Bodenwanne.
Bist Du sicher, dass die Bodenwanne restlos trocken ist, bzw. der Schwimmer nicht auslöst?
Prüfe mal die Umwälzpumpe auf Leichtgängigkeit.
Dann kann die Maschine auch kein Frischwasser bekommen - Klar dass diese abpumpt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 23 Dez 2013 17:51 ]
BID = 910367
Putch
Danke für die schnelle Antwort.
Bodenblech ist so trocken das man die Spuren im Staub sieht.
5sec. Knopf drücken hat auch nix gebracht.
Schalter hört man klicken wenn der Schwimmer hoch gedrückt wird.
Wenn der Stecker gebrückt ist sollt das doch den selben Effekt haben wie mit Wasserstop?
Denke doch mal das das ein Öffner ist oder irre ich mich da?
Aber das einzige was sie macht ist abpumpen egal ob mit oder ohne Stecker oder gebrücktem Stecker.
Werd gleich noch nach der Umwälzpumpe gucken.
Danke!
BID = 910373
Putch
Umwälzpumpe ist auch leicht gängig
Was mir gerade noch aufgefallen ist...
Sobald der Startknopf gedrückt wird bekommt die UWpumpe wohl kurz Spannung (ruckelt ganz kurz)
Im einzelnem:
Stecker rein
Powerknopf an
Maschiene blinkt 2x
Startknopf 2 sec drücken
UWpumpe kriegt kurzen Ruck
Maschine pumpt ab
Maschine blinkt durchweg 2x
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Putch am 23 Dez 2013 19:42 ]
BID = 910425
derhammer
Dann wird das Modul defekt sein
BID = 910427
Putch
derhammer hat am 24 Dez 2013 12:32 geschrieben :
Ok, danke aber was genau meinst du mit Modul?
Anwahlelektronik?
Frohe Weihnachten euch allen
BID = 910429
derhammer
Modul oben in der Blende ( Steuerungsmodul )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 24 Dez 2013 13:22 ]
BID = 922121
Putch
So, ist zwar schon etwas her .... aber vielleicht hilft es ja noch wem mit dem selben Fehler.
Elektronik war nicht der Fehler, war einfach nur ein Kabelbruch im Übergang von der Tür ins Gehäuse
Kabelkanal war an der Stelle gebrochen und hatte einen Draht durchtrennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490429   Heute : 6990    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    9:30
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
