Sonstige 9 Vorwerk Staubsauger Kobold 131 mit EB 350 --- Saugleistung nicht vorhanden! Suche nach Vorwerk Staubsauger Kobold |
Fehler gefunden
BID = 920746
Enj0i Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Breitenworbis
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Saugleistung nicht vorhanden!
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Staubsauger Kobold 131 mit EB 350
Weiß nicht genau ob das hier rein passt, aber vllt kann mir ja jemand weiter helfen.
Und zwar haben meine Eltern einen Staubsauger von Vorwerk und zwar einen Kobold 131 mit einem EB350 Saugaufsatz.
Folgendes Problem ist nun aufgetreten: Der Sauger hat seine komplette Saugleistung noch, jedoch nicht wenn ich den Aufsatz EB350 drauf habe. d.h. mit Schlauch und ohne irgendwas, saugt er sehr gut. Aber mit dem oben genannten Aufsatz besitzt er keinerlei Saugkraft mehr.
woran kann das genau liegen, in dem Aufsatz sind ja lediglich die Bürsten und verstopft ist auch nichts, das habe ich bereits kontrolliert.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
ICh hoffe ich hab mich gut ausgedrückt ^^
Die Fähigkeit zur selbständigen Problem-Lösung ist weit verbreitet, wird aber sehr selten genutzt. [Aus einem Seminar für Manager]
BID = 920754
perl Ehrenmitglied
BID = 920881
Hey ja danke schon mal für die fixe Antwort.
Ja habe schon alles überprüft. Vllt irre ich mich ja auch aber trotz alle dem das nichts verstopft oder verdreckt ist, spürt man keinen Sog an der Öffnung vom EB 350.
Ohne diesen Aufsatz zeigt die Füllstandsanzeige des Beutels leer an und mit dem EB350 zeigt es dauerhaft voll an.
woran könnt das noch liegen? Könnte vllt was weggebrochen sein im Eb350 ? oder durch verschleis?
BID = 920904
perl Ehrenmitglied
Normalerweise würde ich erwarten, dass das Problem durch eine Sichtprüfung zu erkennen ist.
Wenn das bei dir nicht so ist, solltest du einmal an die Wuppertaler schreiben, denn die werden am ehesten wissen, was die Fehler ihrer Geräte sind.
P.S.:
Am besten dabei auch die Seriennummern der Geräte angeben, sofern erkennbar, denn manche Fehler kommen nur in bestimmten Fertigungszeiträumen vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Mär 2014 14:23 ]
BID = 920911
felina Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Hilden
Also wenn ich sowas lese
mit dem EB350 zeigt es dauerhaft voll an. |
wüsste ich bei einem normalen Staubsauger, wo ich nach einer Verstopfung suchen müsste.
Mag aber sein dass die Wuppertaler die Anzeige zum Austausch des Beutels mal wieder anders realisieren als die anderen Hersteller.
BID = 920922
Du vermißt aber nicht zufällig einen Goldhamster o.ä?
Wenn der Sauger an sich wirklich einwandfrei saugt und durch bloßes aufstecken der Bürste die Saugkraft auf Null zurückgeht, bleibt nur eine Verstopfung übrig.
BID = 920935
Rafikus Inventar
Eine Verstopfung? Nein, nein - abgesehen davon, dass wieder mal das "dass" mit dem "das" verwechselt wurde, ist die Aussage doch eindeutig:
| | ... das nichts verstopft oder verdreckt ist,... |
Rafikus
BID = 921039
Naja auch wenn mien Problem nicht wirklich geklärt ist, danke ich euch trotzdem sehr für eure Antworten.
Um mich nun nicht zu wiederholen, werde ich den Tipp von 'perl' mal befolgen.
Ich werde den Thread noch nicht schließen, und bei einer vernünftigen Antwort (Lösung des Problems) vom Hersteller-Service, selbstverständlich diese Erkenntnisse vervollständigen.
Vielen Dank und falls noch jemand über diesen Thread stolpert, oder jemaden noch etwas einfällt, immer her mit den Antworten, aber bitte ohne das Wort: Verstopfung
BID = 921049
Sauwetter Verwarnt
Hast Du die Revisions-Klappe da unten an der Bürste schon mal geöffnet, ob da nicht was drinnen ist, welche den Luftzug der Düse behindert wenn man von einer "Obstipation" nix schreiben darf?
BID = 933786
So nach einiger Zeit melde mich nun erfolgreich zurück.
Hatte noch ein wenig selber rum probiert und verschiedene Sachen ausgetauscht und geprüft und getestet.
Am Ende musste ich mir dann aber doch HIlfe holen.
Dabei kam heraus, dass an dem Kobold eine kleine Ecke im Saugkanal so sauber weg gebrochen war, dass man das als Laie nicht ( kaum ) erkennen konnte.
Hoffe konnte mit meiner Antwort vllt auch jemand anders weiter helfen.
Und vielen Dank noch mal an alle anderen Antworten.
