siemens WaMa Siwamat XL 1450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 22 11 2026  22:38:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa siemens Siwamat XL 1450 --- heizt nicht
Suche nach siemens Siwamat 1450 heizt nicht
BID = 920726
siwamatlover
Defekt : heizt nicht
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Siwamat XL 1450
meine Siwamat XL 1450 heizt nicht mehr.
Ich habe bereits die Heizung draußengehabt und durchgemessen.
Heizung i.O. Habe sie auch direkt angeschlossen und heizt.
Temperaturfühler hat im kalten zustand ca. 16 kOhm. Wert sinkt wenn er wärmer wird. Ich denke auch i.O.
Das Heizrelais auf der Platine zieht nicht an. Habe schon ein neues eingelötet. Zieht auch nicht an. keine 12 Volt ansteuerung.
Druckschalter schaltet Wechselkontakt. Bottich leer durchgang zwischen Kontakt 11 und 12. Bottich voll durchgang zwischen Kontakt 11 und 14.
Wofür ist Kontakt 16? Dort kommt vom Stecker Spannung, aber wohin schaltet der Kontakt?
Was könnte ich noch überprüfen?
Gibt es noch eine Temperatursicherung am Bottich?
Vielen Dank im vorraus für eure HILFE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464455   Heute : 19831    Gestern : 20435    Online : 1037        22.11.2026    22:38
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
