Gorenje WaMa W7149 ECO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klappert beim schleudern Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Gorenje W7149 ECO --- Klappert beim schleudern Suche nach Gorenje |
BID = 920716
Jens81 Gerade angekommen
Defekt : Klappert beim schleudern
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : W7149 ECO
S - Nummer : 14730026
Typenschild Zeile 1 : Type PS23/140 W7149 ECO
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr. 347111/02 S.Nr. 14730026
ich habe folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine klappert beim schleudern, so als würde etwas hinter der Trommel sein. Es hört sich manchmal auch so an, dass es festhängt und dann schleift die Trommel darüber...haben auch bei den letzten zwei Waschgängen Eisenspäne im Abwasser.
Ich hoffe, dass Ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.
Grüße, Jens
BID = 920758
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wurde kürzlich die Heizung gewechselt?
Diese könnte falsch eingebaut worden sein - meist wird die Heizung unter eine Art Bügel im Bottich geschoben. Ist sie dort nicht richtig reingesteckt, oder ist der Bügel gebrochen, kommen Teile der Heizung oder des Bügels an die Trommel.
Ansonsten kann auch ein Draht, ein Nagel, eine Schraube oder ein BH-Bügel die Ursache sein.
Diese lassen sich evtl. durch die Öffnung der ausgebauten Heizung entfernen.
Schlimmstenfalls muß der Bottich geöffnet werden.
ciao Maris
BID = 921095
nein, die Heizung wurde nicht gewechselt. Habe gerade versucht, die Heizung auszubauen aber bekomme sie nur ca. 5 cm heraus. Wie ist das mit der Heizung, die muss doch zusammen mit der Dichtung raus, oder? irgendwie kommt die Dichtung nicht heraus.
Habe die Trommel hinten mal gedreht und habe Schleifgeräusche gehört.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194572220 Heute : 9353 Gestern : 30885 Online : 649 27.11.2026 9:05 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.06964802742
