Privileg WaMa 238 SC - Produkt.Nr. 002.747
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülgang+Schleudergang
Serverzeit: 27 11 2026  09:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 238 SC - Produkt.Nr. 002.747 --- Spülgang+Schleudergang
Suche nach Privileg Produkt.Nr.
BID = 920353
udo_ratlos
Defekt : Spülgang+Schleudergang
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 238 SC - Produkt.Nr. 002.747
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo.
Unsere Waschmaschine macht Probleme.
Privileg Waschvollautomat 238 SC Produktnummer 002.747
Edith meint da wär doch ein Typenschild
Typ 63P22455
Privileg Nr. 6707
Serien Nr. 936/02119
Modell Nr. 913729631
Garantie ist abgelaufen.
Problem 1: Kleinteile im Ausguß
Beim letzten Waschen fanden sich eine Dichtung sowie ein Metallteil, das wie eine Schlauchklemme aussieht im Spülwasser.
Frage: gibt es für dieses Modell eine Sprengzeichnung um festzustellen ob die Teile aus der Maschine oder aus einer Hosentasche stammen?
Problem 2: beim Waschen entstand eine Pfütze unter der Maschine, an den Schläuchen war nichts festzustellen. Allerdings hab ich die Maschine ein paar Tage zuvor durch die Gegend gewuppt.
Möglicherweise besteht ja ein Zusammenhang zwischen 1 und 2?
Problem 3: Spülgang und Schleudergang funktionieren nicht.
Beim Spülgang wird kein Wasser gezogen - im normalen Waschgang schon.
Beim Schleudern sind zwar Motorengeräusche aus der Maschine zu hören, schleudert aber nicht.
Ich dachte mir, ich frag Euch noch mal bevor ich selbst den Schraubenzieher ansetze oder den Monteur kommen lasse.
Wie sollte ich hier weiter vorgehen? Falls Euch noch Informationen fehlen, bitte ich um einen kurzen Hinweis.
Dank und Gruß. Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: udo_ratlos am 12 Mär 2014 14:24 ]
BID = 920363
derhammer
Wenn nicht gespült wird, wird auch nicht geschleudert.
Prüfe das Magnetventil.
Suche im Betrieb die Undichtigkeit.
BID = 920455
udo_ratlos
Hallo Hammer,
vielen Dank schon mal.
Der Wasseraustritt ist unter der Maschine.
Wo finde ich das Magnetventil und wie prüfe ich das? Sprengzeichnung oder dergleichen hab ich nicht und auch noch nicht gefunden.
Dank und Gruß. Udo
BID = 920465
udo_ratlos
Man sollte früh am Morgen keine Beiträge schreiben.
Das Magnetventil sollte ja wohl am Wassereinlass zu finden sein.
Aber, bei Beginn des Waschgangs hört man das typische Klacken und die Maschine zieht auch Wasser. Wenn vor diesem Hintergrund das Ventil trotzdem als Verdächtiger in Frage kommt, wie prüfe ich das?
Dank und Gruß Udo
BID = 920486
derhammer
Poste Bilder vom Wassereinlauf mit Ventil und allem...
BID = 920514
udo_ratlos
Hallo Hammer,
vielen Dank für Deine Zeit! Anbei die Bilder. Sollten diese nicht aussagekräftig sein, lass es mich bitte wissen.
Das kleine Ventil sitzt direkt am Einlaufschlauch und ist vermutlich für das Klacken verantwortlich. Das andere unter den Bedientasten.
Dank und Gruß. Udo
BID = 920888
udo_ratlos
Zwischenstand,
ich hab die Ein und Auslässe kontrolliert, die waren erfreulich sauber. Ebenso habe ich den Seifenbehälter gereinigt.
Nachdem ich eines der Waschprogramme habe anlaufen lassen, hat die Maschine auch im Spülgang wieder Wasser gezogen.
Allerdings läuft jetzt die Abwasserpumpe endlos. Wasserstandssensor?
Wie ist der Sensor üblicherweise eingesetzt, - Gewinde, Bajonettverschluß?
Dank und Gruß. Udo
BID = 921194
udo_ratlos
Zunächst einmal erledigt.
Hatte einen Kundendienstler da, Diagnose Programmwahlschalter, zu alt, hamm wa nich mehr.
Darauf hin hab ich den Schalter ausgebaut, auseinandergenommen aber keine Probleme feststellen können. Die Nockenscheiben gesäubert und das Ganze wieder eingebaut. Beim kurzen Durchschalten liefen alle Funktionen wieder.
Lass grad ein Programm komplett durchlaufen. Hoffe mal, das es das gewesen ist.
Danke für Eure Unterstützung. Udo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572464   Heute : 9597    Gestern : 30885    Online : 622        27.11.2026    9:20
