Fendt Touchpanel
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Taster def.
Serverzeit: 25 11 2026  19:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Fendt Touchpanel --- Taster def.
Suche nach Fendt
BID = 920576
Guggug
Geräteart : Sonstige
Defekt : Taster def.
Hersteller : Fendt
Gerätetyp : Touchpanel
Hallo Gemeinde...
Ich habe von einem Kollegen ein Touchpanel aus einem Fendt Traktor bekommen. Geoeffnet und festgestellt das ein Schalter defekt ist.
Mein Problem ist nicht die Reparatur sondern das Ersatzteil.
Es ist ein Taster mit einer grünen LED in der Mitte. Um diese
LED befindet sich ein weißer Ring welcher als Taster fungiert.
Auf dem Schalter steht folgendes:
ITT 9602 und drunter
1 5N
Leider suche ich nun schon ein Weilchen erfolglos nach einer Quelle
wo ich dieses Bauteil bestellen kann.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im vorraus.
Grüße aus dem Süden
BID = 920590
C&K K12 Serie...
http://www.ck-components.com/k12/key-switch,10469,en.html
Dir ist klar, daß du beim auslöten evtl. die Platine zerstört hast?
An den Beinchen hängen Lötaugen und Durchkontaktierungen. Zu wenig Geduld und zuviel Kraft beim auslöten angewendet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2014 18:32 ]
BID = 920674
Guggug
Ich glaube ich werde Dir ein Denkmal setzen. Vielen vielen Dank
für den Link.
Ich habe meine uralte Ersa Entloestation reaktiviert und das Bauteil
mit relativ wenig Kraftaufwand ausgeloetet.
So wie ich das Bauteil aber anschaue denke ich...
Sind dort zwei Kontakte drin einer für die LED und einer für die eigentliche Funktion.. oder sehe ich das falsch..
Lasse mich da gerne auf den richtigen Pfad bringen.
Auf alle Fälle nocmals riesen Dank an Dich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527536   Heute : 21529    Gestern : 22653    Online : 486        25.11.2026    19:06
