Bosch SpüMa SGU8420/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undichter Pumpentopf
Serverzeit: 23 11 2026  19:49:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU8420/17 --- undichter Pumpentopf
Suche nach Bosch
BID = 920540
JanSch
Defekt : undichter Pumpentopf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU8420/17
Hallo miteinander,
ich nehme gerade eine alte Spülmaschiene in Betrieb und anfangs funktionierte diese auch wunderbar. Nach ein paar Spülgängen, hörte die Maschine nicht mehr auf abzupumpen. Ein bisschen googlen und nachschauen ergab, dass sich im Bodenbehälter Wasser gesammelt hat. Jetzt hat mich natürlich interessiert, wo dass Wasser herkommt. Es scheint sich zwischen dem Waschmraum (Edelstahlgehäuse) und dem Pumpentopf zu sammeln. Es läuft erst auf der Dichtung zusammen und tropft dann an dem Plastikbehälter nach unten in den Bodenraum. Hier im Forum habe ich nur folgendes verwandtes Thema mit identischer Fehlerbeschreibung gefunden: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Ich habe wie dort vorgeschlagen jedoch ohne Besserung, die Klammern nachgezogen und den Dichtungsring getauscht.
Habt ihr noch eine Idee, was ich probieren kann? Ist vielleicht das Gummi, mit dem der Pumpentopf auf dem Boden steht, ausgeleiert? Oder soll ich einfach zwischen die Dichtung und das Edelstahlgehäuse ausreichend Silikon oder ähnliches spritzen?
Gruß Jan
BID = 920542
Sauwetter
Verwarnt
Ich würde es ebenso machen, wie bereits mal vorgeschlagen!
BID = 920547
JanSch
danke für die Antwort.
Wie bereits in meinem ersten Post geschrieben, habe ich all die Tipps aus dem verlinkten Thread ohne Erfolg probiert.
- Die Schrauben sind angezogen, so dass ich bei weiterem festdrehen Angst habe, dass Plastikgewinde zu zerstören
- Der Spülbehälter rostet nicht
- Die Dichtung zwischen Pumpentopf und Spülbehälter ist gegen eine neue ausgetauscht.
Gruß Jan
BID = 920557
Sauwetter
Verwarnt
Kann leider nix sehen.
Was Dir da mit "das Gummi" verdächtig erscheint eher "der Gummi", entzieht sich ebenfalls momentan meiner genaueren "Unkenntnis" von dem allgem. Zustand des Gerätes.
Ich verwende immer beim Zusammenbauen bei gewissen Dichtungen wenn es eng abgeht "Vaseline" dazu, flutscht dann besser, ist nicht nur Hautschonend.
Aber Jeder wie Er kann u. will!
BID = 920564
Schiffhexler
Moin Jan
Willkommen im Forum
Indirekt stimmt das, aber das Niro wird durch Salz durchgefressen. Nach einer Salzeinfüllung muss sofort gespült werden.
Nehme das große Sieb unten raus, leuchte mit einer Lampe ab, vor allem in den Siebkanten, ob da schwarze Punkte zu sehen sind.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480569   Heute : 13967    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    19:49
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
