Siemens SpüMa S9IT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ständig
Serverzeit: 23 11 2026  20:04:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9IT1S --- Pumpe läuft ständig
Suche nach Siemens S9IT1S Siemens S9IT1S Pumpe läuft ständig
BID = 854526
Reicon
Defekt : Pumpe läuft ständig
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE64M350EU
wir haben folgendes Problem mit unserem Geschirspüler und ich hoffe hier kann jemand weiterhelfen.
Es fing damit an, dass die Abwasserpumpe ständig lief. Ich habe nun herausgefunden, dass es daran liegt dass sich nach 2-3 Spülvorgängen soviel Wasser in der Bodenwanne ansammelt, dass der Schwimmerschalter auslöst und dann die Pumpe aktiviert. Aus der Bodenwanne wird jedoch kein Wasser aufgesaut, ich bekomme die Pumpe nur abgschaltet wenn ich das Wasser aus der Bodewanne manuell absauge.
Offenbar gibt es in der Maschine ein paar Undichtigkeiten (es tropft langsam unten am oberen Rand der Pumpenwanne in die Bodenwanne).
Meine Frage ist nun, ob es normal ist, dass das Wasser aus der Bodenwanne bei laufender Pumpe nicht abgesaugt wird. Falls es abgesaugt werden müsste, dann muß ja irgendwo ein Schlauch o.ä. vorhanden sein, ich habe aber nichts dergleichen gefunden.
Den Riffelschlauch habe ich mal beidseitig abzogen, es sind keine Ablagerungen erkennbar.
Für hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
BID = 854529
derhammer
Wenn Wasser in der Bodenwanne ist, wird dieses nicht abgepumpt, das muß manuell erfolgen.
Mach mal Fotos der Undichtigkeiten
BID = 854551
Reicon
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mal ein Bild (oberer Rand der Pumpenwanne schräg von vorne fotografiert)gemacht, die blauen Pfeile zeigen auf Wassertropfen, die ca. alle 3-4 sec. abtropfen. Der Bereich der mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist, ist auch ganz nass. Die schwarze Oberfläche des Dämmaterials sieht so aus als wäre sie voll mit Wassertropfen, sie ist aber soweit trocken.
So wie es aussieht müsste es dann die Dichtung zur Pumpenwanne sein, die undicht ist. Ich frage mich nur wie ich die wechseln kann, geht das vom Spülraum aus?
BID = 854610
derhammer
Sind die Schrauben vom Pumpentopf ( runder Behälter mit Dichtung ) fest?
Dies zu kontrollieren geht vom Spülraum aus.
Hast du keine Korrosion des Spülbehälters?
BID = 854695
Reicon
Sie beiden Schrauben an den Plastikteilen, die den Pumpentopf quasi nach oben ziehen sind ziemlich fest. Ich fürchte ich drehe sie durch wenn ich da noch fester anziehe. Korrosion ist keine zu erkennen.
BID = 854782
derhammer
Also, wenn kein Loch im Spülbehälter ist, wo das Wasser austritt, tausch die Dichtung vom Pumpentopf aus.
Gerät dazu auf den Rücken legen, Bodeneinheit weg, Pumpentopf komplett entfernen. Dichtung erneuern. Alles wieder montieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480782   Heute : 14180    Gestern : 22017    Online : 370        23.11.2026    20:04
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
