Miele WaMa W 842 WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein einschalten mehr möglich Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 920529
schreibtischattentaeter Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Brey
Defekt : Kein einschalten mehr möglich
Gerätetyp : W 842 WPS
S - Nummer : 10/34454223
Typenschild Zeile 1 : HW02-1
habe schon viel gelernt im Forum, aber leider fehlt mir noch der nächste Schritt:
Die W 842 ist zwar gut 10 Jahre alt, hat aber eigentlich noch so 1500 Betriebsstunden (von 15000?). Das hat der Monteur festgestellt, der zum Jahreswechsel den Schlauch vom Waschmitteleinspülfach zur Trommel gewechselt hat.
Heute habe ich eine 30Grad Feinwäsche gewaschen, die Maschine lief auch soweit erkennbar und gefühlt ordentlich durch (Ende leuchtete). Zum Ausräumen wollte ich die Tür öffnen, hatte den Einschalter schon auf Ausstellung gedrückt - die Tür öffnete nicht. Einschalten - kein Lämpchen leuchtet auf. Die Tür über die Notentriegelung geöffnet. Stromlos gemacht.
Aber sie tut es immer noch nicht ...
Und nun? Ich habe die Front geöffnet und von der kalten Lötstelle an den Tastern gelesen - aber mit die Steckerleisten riegeln offenbar anders als im Computer. Kann es auch mit dem Türschließmechanismus zu tun haben?
Aufgrund der "Restlebensdauer" wird sich der Werkskundendienst sicher nicht mehr lohnen (siehe oben :-( Ich versuche gerne noch etwas, aber viel Geld will ich nicht mehr investieren.
Vielen Dank für Eure Gedanken & Zeit,
Guido
BID = 920620
TPM Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Hessen
BID = 921343
Danke für den Link. Das hat mich inspiriert, nachdem ich endlich ein funktionierendes Meßgerät an Land gezogen haben, den Trafo durchzumessen, der ist in Ordnung.
Am Ein-/Ausschalter kommen 230V an, die nur bei Eingeschaltet durchgeleitet werden.
Der Türöffner öffnet aber nicht. Kann ich auf der Tasterplatine etwas prüfen? Oder lese ich den Schaltplan richtig, dass hier eigentlich nur durchgeschliffen wird, aber die gesamte Funktion durch die EL200B läuft? Dann kapiere ich, warum immer gleich die EL getauscht wird ...
Danke!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446004 Heute : 1356 Gestern : 20435 Online : 589 22.11.2026 2:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,25892591476
