Candy WaMa GO 148/3-86S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogramm startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  21:02:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Candy GO 148/3-86S --- Waschprogramm startet nicht
Suche nach Candy
BID = 916727
beckbeck
Defekt : Waschprogramm startet nicht
Hersteller : Candy
Gerätetyp : GO 148/3-86S
S - Nummer : 3100365709415143
Hallo liebe Foren-Gemeinde,
ich hab seit heute ein Problem mit meiner Waschmaschine und bevor ich sie öffne um reinzuschauen wollte ich mich erkundigen ob es vllt jemand gibt der meinen Fehler kennt.
Also meine Waschmaschine ist eine Candy GrandO GO 148/3-86S und sie verweigert jedes Programm.
Wählt man ein Programm aus und startet sie, dann beginnt sie Wasser zu ziehen schaltet ab und...... das wars, sie gefriert irgendwie ein und steht Stunden lang auf diesesm Level.
Dachte schon es sei eventuell der Motor, aber dann müsste sie ja weiter Wasser ziehen, also das Programm ohne Drehung der Trommel weiterlaufen lassen, tut sie aber nicht.
Kam so zum Schluss das es das Steuergerät sein könnte.
Bitte daher um einen Rat und eventuell Reperatur sowie Prüfungsvorschläge.
Fals Fragen über mein technisches und elektronisches Verständnis aufommen sollten, so kann ich sagen ich studiere Elektrotechnik in einem sehr vortgeschrittenen Semester und bin mit der Materie somit bestens vertraut.
Vielen danke schon einmal im Voraus
beckeck (Alexander)
BID = 921249
guzzi_fahrer_lm4
Schon mal nach den Kondensatoren des Netzteils geschaut?
Das war mal ein Fehler von einem Geschirrspüler.
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
BID = 921268
Schiffhexler
Moin Alexander
Willkommen im Forum
Von der WA habe ich keine Unterlagen. Wenn die WA ein zweifach Ventil hat, dann teste mal Vorwäsche,
ob sie die macht. Wenn da nur eine Ventilspule ist dann hänge dein Messgerät daran, ob die Spannung,
wenn sie kein Wasser mehr zieht, noch vorhanden ist. Die Spulen haben schon mal eine Unterbrechung.
Wenn die WA ein mech. Türgriff hat, überprüfe, wenn das Wasser stoppt, ob die Tür verriegelt ist.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529389   Heute : 23385    Gestern : 22653    Online : 678        25.11.2026    21:02
