Siemens WaMa WM12A161/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser zu heiß
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WM12A161/01 --- Wasser zu heiß
Suche nach Siemens
BID = 920504
Realbiker
Defekt : Wasser zu heiß
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM12A161/01
Hallo Forum,
bei unserer 7 Jahre alten Waschmaschine heizt das Wasser zu sehr auf. Bei Einstellung 30 Grad kocht das Wasser so sehr, daß sogar die Spülmittelkammer weich wird. Den Temperaturfühler habe ich bereits ausgetauscht und die Kabel überprüft, brachte jedoch keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte und ob sich eine weitere Reparatur überhaupt lohnt?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 920508
derhammer
Elektronik defekt
BID = 920510
Realbiker
hört sich so an als wenn sich da eine Reparatur nicht mehr lohnen würde - oder?
BID = 920513
Schiffhexler
Moin Realbiker
Überprüfe das Gerät auf einen Masseschluss, Dadurch können die unmöglichsten Fehler auftauchen.
Evtl. ist das Heizungsrelais nicht Ok, am Besten auf verdacht erneuern, Kosten € 1,50
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466027   Heute : 21407    Gestern : 20435    Online : 897        22.11.2026    23:01
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
