NEFF SpüMa S9VT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft dauernd
Serverzeit: 09 11 2026  09:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9VT1F --- Pumpe läuft dauernd
Suche nach NEFF S9VT1F NEFF S9VT1F
BID = 920204
Josch04
Defekt : Pumpe läuft dauernd
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9VT1F
S - Nummer : S54T57X0EU/02
FD - Nummer : 8502 000767
Typenschild Zeile 1 : S9VT1F
Typenschild Zeile 2 : S54T57X0EU/02
Typenschild Zeile 3 : 8502 000767
seit kurzem hat meine Spüma folgenden Fehler.
Wenn ich sie einschalte geht gleich die Pumpe an und pumpt wasser ab.
Obwohl kein Wasser in der Spüma steht.
Die Pumpe kann ich auch nur ausschalten wenn ich die Spüma wieder ausschalte.
Ich kann auch in dem Zusammenhang kein Spülprogramm auswählen.
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Jochen
BID = 920208
Sauwetter
Verwarnt
In einem GS steht immer Wasser im unteren "Pumpensumpf", absichtlich, wegen der eventuellen Geruchsbelästigung vom Abfluss.
Am Anfang pumpt die Abflusspumpe das "alte Wasser" ab bevor das "frische Wasser" neu eingelassen wird.
Wenn die Pumpe momentan nicht mehr aufhört zu pumpen, könnte es sein dass der "Schwimmerschalter" entweder "hängt" bzw. unten im Gehäuesebottich Wasser steht u. bevor der Fehler nicht weg ist, bleibt der Zustand so.
Natürlich kann in der Programm-Steuerung ebenfalls ein Fehler sein?
Kann leider nichts sehen!
BID = 920211
Schiffhexler
Moin Josch04
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser,
das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten, aber die pumpt meistens weiter.
Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser zuerst entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 920214
Josch04
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die Info.
Wo finde ich den Schwimmerschalter?
Ist der auch hinter der Blende unter der Türe?
Und noch zum ergänzen wenn die Pumpe läuft und ich schütte Wasser rein wird das Wasser abgepumpt, bis nur noch wenig im "Pumpensumpf" steht.
Ich vermute auch das da ein Sensor defekt ist, der mir sagt Wasser abgepumpt oder noch da. (Wenn es sowas gibt in der Spüma)
Danke
Jochen
BID = 920215
tobi1983
Der Schwimmer befindet sich auch hinter der Sockelleistenabdeckung. Erkennbar als eine runde/ovale Styroporscheibe.
Gesteuert wird die Wassermenge über eine(n) sog. Druckwächter /-dose. Ist jetzt aber eher uninteressant.
BID = 920272
Josch04
habe die Holzleiste entfernt.
Jetzt hab ich ein Bild von der Blende gemacht.
Nun die Frage, wie krieg ich die weg und was ist mit der Schwarzen
Schraube?
Bitte um Hilfe
Jochen
BID = 920277
Josch04
nochmals die Bilder!!!
BID = 920278
Josch04
Nochmals ein Bild!!
BID = 920287
Sauwetter
Verwarnt
Das was Du uns zeigst ist leider nur für die "Höhenverstellung".
BID = 920311
Schiffhexler
Das ist ein I-Gerät, da musst du die Holztür demontieren,
anschließend über der weißen Bodenwanne das Blech abschrauben.
BID = 920378
Josch04
habe die Blende abgebaut, und da ist auch der Schwimmer mit einem roten Ståbchen verbunden zum Vorschein gekommen.
Den habe ich mal hin und her bewegt, und dann konnte ich die Maschine einschalten ohne das die Pumpe anlief.
Dann startete ich ein Programm und nach Ende des Programs schaltete die Pumpe wieder nicht ab.
Was kann ich noch prüfen, oder muss ich was tauschen?
Wie schaltet eigentlich der Schwimmer wie funktioniert das?
Warte gespannt auf eure Antworten
Danke
Jochen
BID = 920387
Schiffhexler
Moin Jochen
Lade mal ein klares Bild von der Wassertasche mit dem Schwimmer hier hoch.
Wahrscheinlich ist das Ding verstopft.
BID = 920443
Josch04
Ist eigentlich in der Wanne Unten Wasser drin.
Da ist es bei mir Nass.
Ich lade morgen ein Bild hoch von dem Schwimmer.
BID = 920450
Sauwetter
Verwarnt
Im Normalzustand muss es da unten "Staubtrocken" sein.
Trockne mit einem Schwamm alles auf u. lege ein dunkles Packpapier unten rein.
Wenn es dann Morgen immer noch trocken ist, ist zumindest die Maschine im Stillstand nicht "Undicht"!
Wenn wieder "nass", erkennt man es dann vielleicht wo die "Undichte" Stelle sein könnte?
BID = 920457
Josch04
Morgen,
ich habe hier ein paar Bilder, vielleicht kann man da etwas erkennen.
Es ist jetzt nicht so nass das ich mit einem Schwamm ran muss, aber in manchen Vertiefungen ist ein bischen Wasser.
Ich habe Gestern nochmals ein Programm gestartet, das hat aber nicht Funktioniert. Und zwar beim Starten (Türe zu gemacht) ist nur der Motor den man Rechts auf dem 4.Bild sieht gelaufen. Und zwar die ganze Zeit.
Das andere Problem ist ich komme da Unten an nichts ran.
Wie Funktioniert eigentlich der Schwimmerschalter??? Hab ich glaub ich schon mal gefragt.
Vieleicht gibt es noch einen Tip!
Danke
Jochen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232381   Heute : 1916    Gestern : 7979    Online : 486        9.11.2026    9:38
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
