Bosch WaMa WAS32793 /06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F57 !!
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAS32793 /06 --- Fehlercode F57 !!
Suche nach Bosch
BID = 920084
F15Eagle
Defekt : Fehlercode F57 !!
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS32793 /06
S - Nummer : 481040262567002025
FD - Nummer : 9104 200202
Typenschild Zeile 1 : WAS 32793 /06 FD 9104 200202
Typenschild Zeile 2 : 220-240V - 50Hz 10A 1600/min
Typenschild Zeile 3 : 1900-2100W Pmax 2200-2400W Emax 4,0 KJ
Hallo zusammen!
Ich habe ein grosses Problem mit meiner Bosch WAS32793 - ein halbes Jahr nach Ablauf der Garantiezeit ist gestern folgender Defekt aufgetreten:
Die Sicherung war - als ich nach Hause kam - herausgeflogen, die Maschine hatte offenbar noch gewaschen, aber nicht mehr geschleudert. Also Notöffner betätigt, Wäsche rausgenommen und dabei festgestellt, dass die Trommel nur noch schwergängig läuft. Dann Sicherung wieder rein, Program eingestellt (Display und Funktionswahl wie bisher, ohne Störung), angeschaltet - Pumpe saugt Restwasser ab, Türschliesser klickt, und dann einige Sekunden nix mehr bis zur piependen Fehlermeldung F57... Bei jedem Programm...
Dabei war die Trommel immer noch schwergängig. Also (nach einiger Suche im Netz bezüglich Fehlercode 57) ein mechanisches Problem Motor/Riemen/Trommel vermutet und daher die Rückwand abgebaut und den Riemen und Motor ausgebaut. Ergebnis: Die Trommel dreht einwandfrei, der Motor dreht komplett ausgebaut ebenfalls leichtgängig und ohne irgendwelche mechanischen Geräusche. Und jetzt kommt's: wenn ich aber den dreipoligen Stecker vom Motorsteuerungsmodul (Kontakte U, V, W)auf den Motor stecke, wird der plötzlich (natürlich OHNE Netzanschluss!) schwergängig! Als würde durch die Verbindung mit dem Motorsteuerungsmodul eine Bremse angezogen, auch wenn gar keine Verbindung zum Netz besteht...
Liegt das nun am Motor, am Steuerungsmodul oder an etwas völlig Anderem? Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen...
Vielen Dank für jede Info!
Grüße aus Bonn
Ivo
BID = 920100
Verlöter
Bei Anschlüssen UVW würde ich mal Tippen es ist ein Drehstrommotor an einem Frequenzumrichter. Es könnte ein Synchronmotor sein, hat also als im Läufer Dauermagnete. Dann arbeitet der Motor als Generator wenn er von Hand gedreht wird. Dreht sich der Motor mit angeschlossener Steuerung schwere wird er wohl über die Elektronik kurzgeschlossen. Ob das so sein soll weiß ich nicht. Könntest mal die Spannung zwischen den 3 Motoranschlüssen messen wenn der Stecker nicht eingestöpselt ist und Du den Motor drehst. Sind es mehrere Volt (Wechselspannung) ist es ein Drehstrom-Synchronmotor.
Bitte berichte (ich hatte einen solchen Wamamo noch nicht auf dem Tisch).
Gruß Verlöter
BID = 920172
derhammer
Tausche das Motorsteuerungsmodul. Sitzt unten
BID = 920484
F15Eagle
Hallo nochmal!
Vielen Dank für die schnellen Antworten...
Weil Eure Hinweise ja doch ziemlich eindeutig in Richtung Motorsteuerungsmodul gingen, habe ich kurzerhand das Teil bestellt und eingebaut - und sie läuft wieder einwandfrei !!!
Also noch mal herzlichen Dank an Verlöter und derhammer !!!
Grüße,
F15Eagle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472939   Heute : 6330    Gestern : 22017    Online : 493        23.11.2026    8:55
