Bauknecht WaMa WA 826
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte Fliehkraftkupplung
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 826 --- defekte Fliehkraftkupplung
Suche nach Bauknecht
BID = 920366
Chrosby
Defekt : defekte Fliehkraftkupplung
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 826
Typenschild Zeile 1 : D 022
Typenschild Zeile 2 : 02/4715-00.02
Suche für meine Waschmaschine eine neue Fliehkraftkupplung, die alte lässt sich leicht auf der Motorwelle drehen und beim Schleudern kommt sie nicht auf Touren, der Belag auf der Kupplung ist noch ok.
Wo bekomme ich solch eine Fliehkraftkupplung? Habe schon bei den Ersatzteilen gesucht aber nichts gefunden.
BID = 920373
Rafikus
Bist Du sicher, dass dort eine Fliehkraftkupplung eingebaut ist?
Ich habe noch nie eine derartige in einer Waschmaschine gesehen.
Und warum die Frage gleich doppelt einstellen?
Rafikus
BID = 920447
Schiffhexler
Moin Chrosby
Verrate mir doch, wie alt die WA ist. Das Ding müsste aus den 80. Jahre sein.
Bei Bauknecht gab es die Kupplungen nie einzeln, nur kompl. Motor.
Da besteht höchstens die Möglichkeit, die Welle sanft mit einem Körner zu bearbeiten und die Kupplung mit Loctite 270 (Hochfest) aufzukleben.
Wenn du das machst, dann stelle den Motor schräg, damit die Suppe nicht an der Motorwelle in das Lager reinläuft.
Gruß vom Schiffhexler
@ Rafikus
Da gab es auch andere Hersteller, Siemens, Philips und Candy
eine Art variomatik-Getriebe, ähnlich wie der alte DAF
BID = 920467
Rafikus
Man lernt nie aus. Ich hatte einige Waschmaschinen von Innen schon gesehen, aber so ein Ding ist mir einfach nicht vor die Augen gelaufen.
Danke.
BID = 920471
Schiffhexler
@ Rafikus
Du machst auch nicht über 40 Jahre Weißgeräte. Da kennst du auch die WAs nicht ohne Niveaudosse,
sondern mit einem Schwimmer im Messingrohr, oder eine Acrylglas‎röhre mit el Anschlüssen, wo der Wasserstand drüben geregelt wurde.
Alles Sachen aus nder Steinzeit.
BID = 920487
derhammer
Dann ist der Schiffhexler schon 105 Jahre
BID = 920491
Schiffhexler
@ Kollege derhammer
Das bleibt unter uns, nicht weiter sagen, sonst habe ich Kameraleute vom TV vor der Tür stehen.
BID = 920493
derhammer
Abgemacht.
Ich bin schon leise...
BID = 920496
prinz.
Ich kenn sowas
Ältestes Gerät was Ich im Moment in der Mangel hab ist aus den 30`er Jahren da gab es aber noch keine Nivauregler
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 920503
prinz.
Also in den aktuellen Unterlagen gibt es keine Teile mehr auch keine Explo.
Jetzt fällt mir ein wäre mal wieder Gelegenheit meine alten CD auf den Rechner zu packen hab noch ganz alte Unterlagen von denen.
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609585   Heute : 7096    Gestern : 16750    Online : 141        29.11.2026    9:54
