Privileg KüSchr Pro Comfort Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedien. Temperatureinstellen Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
KüSchr Privileg Pro Comfort --- Bedien. Temperatureinstellen Suche nach Privileg Comfort |
BID = 919859
Michael2118 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 93354 Siegenburg
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Bedien. Temperatureinstellen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort
Vor ca. 15 Jahren habe ich einen Kühlschrank mit Gefrierfach bekommen, doch leider ohne Bedienungsanleitung. Wie kann ich die einzelnen Temperaturwerte einstellen.
Aufbau des Bedienfeldes von links -> rechts:
1. Taster Ein/Aus
2. Taster Temperatur +
3. Anzeigedisplay Temperatur
4. Taster Temperatur -
5. Taster SUPERFROST
6. Taster SUPERCOOL
Mehr habe ich leider nicht.
BID = 919863
derhammer Urgestein
Wird in der Regel nur die Temp. im Kühlbereich einzustellen sein. Das Gefrierfach erhält die Temperatur über die Temperatur im Kühlbereich.
Sind sog. Einkreiszonen Geräte
BID = 919982
Hi derhammer,
danke für deine Antwort.
Doch das Problem ist wie sehe ich den Wert den ich mit Plus/Minus verändert habe. Muss ich die SuperCool-Funktion ausschalten ?
Wenn die Temperatur mit z.B. 13 Grad angezeigt wird und ich aber 8 Grad möchte wie mach ich das. Habe schon alles mögliche probiert. Einmal sind es 5 Grad dann wieder 13 Grad und so weiter. Hat irgend jemand vielleicht eine Bedienungsanleitung die er mit per E-Mail schicken kann?
Vielen Dank im voraus.
BID = 919987
Da du keine sinnvollen Angaben zum Gerät machst, Quelle hat mehr als einen Kühlschrank verschickt, wird das schwer werden, zumal Quelle ja nicht mehr existiert. Die Pflichtfelder für die Angaben vom Typenschild haben wir nicht grundlos eingeführt.
Diese "Super" Funktionen sind für das runterkühlen großer Mengen gedacht. Für den Normalbetrieb müßen die aus sein, sonst bekommst du eine Super-Stromrechnung da das Gerät dann im Dauerbetrieb läuft.
I.d.r. stellt man die Temperatur mit den +/- Tasten ein. Die gewählte Temperatur wird dann kurz angezeigt, danach die aktuell vorhandene.
13° sind aber definitiv zu warm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474339 Heute : 7731 Gestern : 22017 Online : 540 23.11.2026 11:04 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0361120700836
