Samsung Kombi RS21WANS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abtauheizung loest FI aus Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 914970
Exellent1988 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Abtauheizung loest FI aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS21WANS
Also unser RS21WANS, im Denzember gebraucht gekauft, da funktioniert die abtauheizung iwie nicht mehr,
mrgens auf einmal war der FI raus.. naja erstmal alles getest und siehe da, sobald ich die batauheizung in der Kuehlschrankseite weglasse funktioniert alles wieder. MIt abtauheizung geht gar nix fliegt nach 1-10 sc. der FI..
Jetzt hatten wir den KS ohne abtauheizung ca 4 wochen in betrieb, soweit auch alles ganz ok. aber jetzt war halt alles voellig vereist und naja jetzt usste ich mal wieder an.
Offen ist er ja wieder und nun ja, ich frag mich ob ich die scheis heizung tauschen kann oder das ganze ellement getauscht werden muss. und wie das funktionieren soll mit dem kuehlanschluss. ob man das als ganz guter handwerker, T- und elektomensch auch hinbekommt?!
Hoffe auf gute Ratschschlaege...
BID = 915113
prinz. Moderator
Gehts noch
Bevor Du mehr kaputt machst oder der Unwissende der dann daran rumfummelt - Kundendienst rufen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 915117
| Gehts noch
Bevor Du mehr kaputt machst oder der Unwissende der dann daran rumfummelt - Kundendienst rufen |
Also, erstmal danke das du mir so viel wissen zutraust. Der jenige Welche hier dran rumgefummelt hat,bin / war ich. Zu deiner Info der KS laeuft jetzt wieder. Mit funktionierender Abtauheizung! Ich kanns mir nicht ganz erklaeren, ausser Wackelkontakt im Stecker der Defrosteinheit. Nach gefuehlten 50 Mal durchmessen der Einheit im Verdampfer, und zusaetzlich noch der Abtaurinne. Jeweils einzeln... und Stecker dran und Stecker ab. Waren irgendwann auf einmal die Richtigen Werte da... Also Alles eingesteckt und siehe da geht auch wieder. ganz aehnlich ergings mir anfangs schon mit der TK Seite. Was mich jetzt stoert... Wo findet man den mal Daten zu solchen KS um zu wissen wie die Durchgangswerte, und so sein sollten?? Und btw. ich ruf als Elektriker ja nun echt kein Kundendienst fuer n 6 oder 7 Jahre alten Kuehlschrank  ..
Noch ne kleine Frage: Wie gesagt KS ist gebraucht gekauft und so wie der aussieht (hinten und innen) wurde da schon oefter mal was repariert.
Jetzt ist mir aufgefallen das in der KS Seite, an der Stelle wo der Luefter angeschlossen wird( die 2 oberen Ports) noch ein Anschluss nicht belegt ist (der unterste)... Was sollte da angeschlossen sein?Kann sein das entweder der Vorbesitzer es wegrepariert hat oder gibts bei dem Modell nicht ?!
Wie dem auch sei, funktioniert ja jetzt wieder TOP
LG Exel
BID = 920022
GnBObelix Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düren
Hallo und guten Abend zusammen.
SRY das ich hier mal so reinpoltere.
Ich habe auch Probleme mit der Heizung am RS21.
Ich bekommen an der Heizung (Stecker) einen Widerstand gegen unendlich. Also ich würde sagen die ist im Eimer. Was hast Du den zum Vergleich gemessen wenn Du so oft durchgemessen hast?
Kann an die ohne Verdampfer wechseln? Bekommt man die einzeln?
By the way. Bin vom Fach aber schon seit 20 Jahren in der IT tätig.
Gruß Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474434 Heute : 7826 Gestern : 22017 Online : 261 23.11.2026 11:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0758709907532
