Siemens SpüMa Lady Plus 259
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop defekt
Serverzeit: 23 11 2026  21:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 259 --- Aquastop defekt
Suche nach Siemens Aquastop defekt
BID = 919748
Uwe B.
Defekt : Aquastop defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 259
S - Nummer : SN25905/01
Hallo ans Forum,
O.g. Spülmaschine wollte gestern, von jetzt auf sofort nicht mehr laufen.
Beim Programmstart wird wenige Sekunden abgepumpt, dann nur noch leichtes plätschern. Ich sehe, dass die Maschine fast gar kein Wasser bekommt (es dauert fast 10 Minuten, bis die Wassertasche voll ist und den Geber auslöst (Wasserüberlauf in die Maschine dann ordentlich und die Maschine läuft dann auch).
Eimertest am Eckventil i.O.. Daraufhin habe ich den Zulauf an der Wassertasche abgezogen und Eimertest da unten wiederholt. Das Aquastop-Ventil brummt ziemlich laut und lässt nur ein feines Rinnsal durch.
Meine Schlussfolgerung: Aquastop defekt. Die Bodenwanne ist absolut trocken, der Schwimmer hatte noch nie was zu tun.
Das originale Reparaturset bei Siemens kostet inklusive Schlauch 108,- EUR. Alternativ hier über den Shop knapp 50,- EUR nur das Ventil.
Nun würde ich schon gerne den kompletten Schlauch austauschen, da die Maschine sicher 15 Jahre auf dem Buckel hat und der vorhandenen Sicherheitsschlauch (äußerer Riffelschlauch) ziemlich bröselig ist. Ich muss dazu sagen, die Maschine ist sozusagen NOS (stand 13 Jahre in einer Einbauküche einer älteren Frau ohne je gelaufen zu sein).
Habe mal drei Bilder angehangen...
Nun meine Fragen:
Kann ich da jetzt einfach einen Bitron 902 aus einer anderen Maschine einbauen, oder gibt es da gravierende Unterschiede?
Das Ventil hat eine Überdruckansteuerung. Kann die hierfür verantwortlich sein, was löst diese Steuerung aus und die ggf. irgendwie resetet werden?
Für helfende Hinweise danke ich im voraus
BID = 919760
Uwe B.
Also meine erste Frage kann ich selbst beantworten: Ein Bitron 902 kann ich nicht einbauen, da dieser Typ kein pneumatisch angesteuertes Magnetventil hat. Bin jetzt aber fündig geworden.
Hatte zwischenzeitlich das AS vom Schlauch getrennt und am Eckventil zum testen. Ein halber Wassereimer brauchte fast 15 Minuten.
Jetzt fahre ich erstmal zum Wertstoffhof und werde da mal schauen.
Liebe Grüße
BID = 919784
tobi1983
Das Magnetventil des AS öffnet hier nicht mehr richtig - wie bereits richtig festgestellt.
Auf Deinem jetzigen steht der Typ drauf. Ggf. posten mit Foto vom Typenschild. Durchflussmenge beachten.
Evtl. kann man Dir anhand des Typs weiterhelfen. Ggf. gibt es auch sog. Reparatursets für kleines Geld zum selbst einbauen. Aber ohne Daten - nichts nachvollziehbar.
Grüße.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481776   Heute : 15179    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    21:13
