Backen Bosch HBN 640550 --- > 200°C fliegt der Haus- FI Suche nach Backen Bosch |
BID = 919692
walab Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Graz
Geräteart : Backofen
Defekt : > 200°C fliegt der Haus- FI
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HBN 340550
Hallo Mitglieder
Unser Backrohr ist ca. 8 Jahre alt, hat jahrelang klaglos funktioniert. Nach dem Umzug ist nun aber das Problem, dass es über 200°C immer den Haupt- FI im Haus schmeißt. Dann schalte ich ihn wieder ein, dann geht es wieder für ein paar minuten, dann fliegt er wieder, das Ganze 3-4 mal. Dann funktioniert er machmal ohne Probleme weiter.
Bis 200°C funktioniert alles ganz normal, aber nur Brötchen aufbacken ist dann doch wenig.
Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden kann?
Wichtige Hinweise die zur Erlangung einer einwandfreien Funktion führen senden sie bitte via Anwort!
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walab am 5 Mär 2014 20:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walab am 5 Mär 2014 20:44 ]
BID = 919694
Sauwetter Verwarnt
Mir geht es wie dem Kerl neben dem Danke. Ich weiss es nicht genau!
Ich vermute dass einer der Heizstäbe einen Erdungschluss ab 200°C erzeugt u. dann zum Glück, bevor mehr passiert, der FI "rechtzeitig" fliegt/auslöst!
BSH Kundendienst anrufen, was das kosten kann! In AT Tel.: 0810240260
Übrigens was ist jetzt jetzt genau: 340- o. 640-?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 5 Mär 2014 21:09 ]
BID = 919695
[quote]
walab schrieb am 2014-03-05 20:27 :
Hersteller : Bosch
HBN 340550
und das Problem ist nur im Heißluftbetrieb, bei den Anderen (nur Ober/ Unter oder Beide ohne Heißluft) noch nicht geprüft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walab am 5 Mär 2014 21:16 ]
BID = 919696
Sauwetter Verwarnt
Bitte, alles durchtesten u. berichten dann wissen wir mehr im Detail, wird dann aber auch nicht billiger, nicht bei uns, aber vielleicht bei BSH.
BID = 919700
Soeben getestet mit Ober- und Unterhitze bis 250°C kein Problem! Die Temperatur im Rohr habe ich mit einem so einem Brat-Thermometer überprüft, das passte zusammen.
Mir ist aufgefallen, dass von den beiden oberen Heizdrähten nur der äußere aufgeglüht ist, der Innere blieb dunkel.
Woher holt sich die Heißluft die Wärme? Eh nur Zirkulation der Ober- und Unterhitze?
Vielleicht läßt sich das Problem auf einen Heizstab reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walab am 5 Mär 2014 22:04 ]
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht. Zum antworten bitte einfach auf antworten klicken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mär 2014 7:38 ]
BID = 919701
Rafikus Inventar
| | Woher holt sich die Heißluft die Wärme? |
Von der Ringheizung.
Rafikus
BID = 919703
Von beiden (oben und unten)? oder nur von der Oberen? Ist der Innere Heizring oben vielleicht für die Heißlufttemperierung zuständig? Dann wäre wohl die Obere zu tauschen.
EDIT: Und noch ein völlig sinnloses Vollzitat gelöscht.
BID = 919704
Rafikus Inventar
Sieht das oben wie ein Ring aus?
Eben.
Normalerweise wird von innen des Backofens die Rückwand abgeschraubt (da wo mittig die Löcher sind und dahinter der Ventilator zu sehen ist) und dahinter sitzt auch die Ringheizung.
Eine Suchmaschine Deiner Wahl wird passende Bilder liefern.
Rafikus
BID = 919706
Echt korrekt!
Laut Explosionsbild auf der Boschhomepage ist da auch eine Ringheizung!
Die Ringheizung ist wohl für die Heißluft!
Spekulier, spekulier..... macht es Sinn diese Ringheizung zu tauschen?
Oder kann da jetzt auch ganz was Anderes kaputt sein?
Was könnte ich noch testen um das Problem einzugrenzen
danke
EDIT: Und schon wieder ein Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Mär 2014 7:39 ]
BID = 919714
Rafikus Inventar
| | macht es Sinn diese Ringheizung zu tauschen? |
Nein.
Es hat aber einen Sinn sie zu tauschen.
Könntest Du vielleicht nicht jedes mal ein Vollzitat einfügen?
Rafikus
BID = 919717
derhammer Urgestein
Läuft der Lüfter für die Heissluft am Ringheizkörper?
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
