Bosch Garagenantrieb
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 919450
vv40
Frage an die Fachleute.
Habe uralten Bosch Garagentorantrieb.Diese Woche sind beide Handsender defekt gegangen.Möchte keine teuren kaufen sondern gleich die Elektronic wechseln.
Am Bosch Antrieb sind hinten nur 3 Kabels zur Elektronic wenn ich da Pin 1 und 2 kurz überbrücke geht das Garagentor Auf -Halt-Zu also wie mit Fernbediehnung.Weis nicht was das 3te Kabel ist
Meine Frage kann ich meine alte Elektronic gegen die Neue D43 einfach tauschem.
http://www.ebay.de/itm/Funk-Kontrol.....028a8
Auf den Bilder die alte darunter die Neue
Danke Hans
BID = 919456
Die neue Funksteuerung ist nicht Potentialfrei das bedeutet du musst ein Relais zwischen schalten, ansonsten könnte es zur Beschädigung des Empfängers kommen.
Normal sind da an der Steuerung die Betriebspannung und die Eingänge für Auf und Ab herausgeführt, deshalb 3 Adern.
BID = 919457
Sauwetter
Verwarnt
An Deiner Stelle würde ich das Adko UMB100HS nehmen ebenfalls bei ibääH erhältlich, habe das schon mehrmals verwendet.
BID = 919498
vv40
Dank euch Beiden.
Also ist 1 und 2 auf und ab ,denn wenn ich die kurz überbrücke bewegt sich das Tor.
3 ist dann Betriebsspannung ,komisch habe keine Spannung gemessen hab da eventuell was falsch gemacht ,denn das Tor funktioniert wenn man eine Fernbediehnung hat .Habe eine vom Nachbarn geholt ?. Werde mir dann die UMB100HS holen,wenn der Fachmann was sagt wird es auch so gemacht :))
Wie weit geht die UMB100HS 10 meter sollten es schon sein.
Wenn Ihr mir jetzt noch sagt wo ich 1-2 und 3 anklemme wäre ich Euch sehr dankbar.Hab hier mal einen Plan von der UMB100HS
Gruss Hans
BID = 919499
vv40
Hi
Noch was vergessen, sind sonst noch irgendwelche einstellungen am UMB100HS notwendig
Gruss Hans
BID = 919505
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Hans!
Ich gehe jetzt davon aus dass Deine Aussage stimmt:
1 x tasten Auf o. Zu, nochmals tast. Stop u. nochmals tast. wieder Zu o. Auf?!
Auf Bild 3, sind 2 Drähte sichtbar welche entweder an einem Taster "Innen" o. an einem "Schlüsselschalter Aussen" angeklemmt sind?
Bei Deinem Plan sind zwar 2 Umschalter eingezeichnet, ist aber in Wirklichkeit nur ein "Tasterkontakt" vorhanden.
Das Teil benötigt 10-15VDC Betriebsspannung.
Und dann 2 Drähte vom neuen Funkempfänger parallel entweder am vorh. Taster o. am Antrieb, je nachdem wie es für Dich am einfachsten zum Anklemmen ist.
Funk-Reichweite sind je nach Hindernissen bis zu 35 Meter, hat sich bis jetzt aber noch keiner beschwert.
BID = 919507
vv40
Hllo
Genau so ist es
,,,,,Ich gehe jetzt davon aus dass Deine Aussage stimmt:
1 x tasten Auf o. Zu, nochmals tast. Stop u. nochmals tast. wieder Zu o. Auf?! ,,,,
ich gehe also mit 2 Drähten an 1und 2 für auf und zu .
Wo hole ich die 10-15 Volt her ? ist das das 3te Kabel?
Schade hatte ein Bild gesendet wo das Innenleben der Elektronic war ist aber gelöscht.
Eventuell kannst Du mal hier klicken und mir sagen wo ich die Kabel 1-2 und 3 in der Elektronik anschliesse
http://www.adko.de/UMB100HRhet.pdf
Gruss Hans
BID = 919511
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
vv40 hat am  3 Mär 2014 21:31 geschrieben :
Gruss Hans
Gestohlene Bilder sind hier nicht erwünscht!
admin
BID = 919512
Sauwetter
Verwarnt
Ich sehe leider das "andere Ende" des Kabels nicht was da noch angeklemmt ist.
Gibt es wo eine Sicherheitsschranke?
Die 10-15VDC liefert ein passendes NAG!
Übrigens, den Plan habe ich auch, aber bisschen selber googeln ist Lehrreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  3 Mär 2014 21:51 ]
BID = 919522
powersupply
Die selben Geräte gibts doch auch mit eingebauter Stromversorgung! Kosten dann aber um die 60€. Die mit 10 - 15V sind nicht geeignet weil die meisten Garagentorantriebe mit 24V arbeiten.
Von den Relaiskontakten verwendest Du den Mittleren und den mit NO bezeichneten und schließt sie parallel zum vorhandenen Hand- oder Schlüsseltaster an.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 919541
Sauwetter
Verwarnt
Bitte, was haben die 10-15VDC mit den 24V des Torantriebes zu tun?
Das Netzteil versorgt die Platine u. der Schaltkontakt "muss Pot.Frei" sein.
Und dadurch nicht nur von E-Fachkräften einfacher zum Anklemmen, vorausgesetzt man kann Pläne lesen!
BID = 919657
powersupply
Von einem vorhandenen Netzteil steht nix in dem pdf zum UMBH100
Aber davon ab hab ich gerade ist mir grad aufgefallen, dass in der Einleitung 10 - 35V stehen. Da können also gleichgerichtete und gesiebte 24VAC durchaus Verwendung finden, wenngleich dann aber nicht mehr viel Reserve wäre. Diese liese sich aber durch vorschalten einiger Dioden vergößern.
powersupply
BID = 919690
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht guckst Du nochmals den aktuellen Plan mal "genau an" was da steht!
BID = 919710
Was soll das herum Gezeter? Ein 7812 an die 24 V Versorgung und mit den 12 V des 7812 wird der neue Empfänger versorgt. Die Relaisausgänge sind Potentialfrei!
BID = 919724
powersupply
Sauwetter hat am  5 Mär 2014 19:07 geschrieben :
Was denn? Das etwa:
Betriebsspannung 10-35VDC / 20mA + 20mA je geschalteten Relais
oder das: Betriebsspannung : 10-15VDC / 20mA + 20mA je geschalteten Relais
Steht beides im vom TE verlinkten Datenblatt. Auf der Zeichnung sind dann noch 12VDC vermerkt. Such Dir also etwas aus das auf irgendeine Beschreibung passt.
Dass die Relais potentialfrei geschaltet werden ist mir auch klar und hab auch nichts anderes von mir gegeben sondern nur beschrieben welche der vielen Kontakte er beschalten soll.
@DmdkA : Wenn die Platine, wie beschrieben 35V verkraftet sollte das Anschließen von 24VDC kein Problem darstellen. Womöglich ist diese Grenze eben durch einen eingebauten 3Pin Spannungsregler bedingt.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314351   Heute : 9130    Gestern : 12485    Online : 241        16.11.2026    17:03
