Bosch WaMa WFK 6010
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK 6010
BID = 65672
lenka
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 6010
hallo,
seit einiger Zeit schleudert die o.g. Waschmaschine nicht mehr richtig.
Das heißt, sie schleudert, aber mit zu geringer Drehzahl, so das die Wäsche bei rausnehmen nasser ist als vorher.
Kann das an der Lagerung liegen? Wie finde ich die Ursache am besten raus?
danke,
Lenka
BID = 65706
rudi ratlos
Hallo lenka,
Sicher kein Problem der Lager.
Pumpt die Maschine tadellos ab? (Versuch ohne Wäsche)
Wenn ja, verabschieden sich möglicherweise demnächst die Motorkohlen (es ist da meist ein zischendes Geräusch - Kohlenfeuer) zu hören).
LG Rudi
BID = 66376
lenka
ich hab die WaMa gestern aufgemacht und mal geschaut, was so ohne wäsche passiert.
die pumpe arbeitet, auch wenn sie sich zum teil etwas gequält anhört.
zischende geräusche waren allerdings nicht zu hören.
zwischen pumpe und abfluss sitzt nochmal eine art flusenfänger, der scheint ziemlich voll zu sein. kann das die ursache der probleme sein?
bin neugierig auf antworten!
Lenka
BID = 66469
rudi ratlos
Hallo lenka,
das heißt noch lange nicht, daß das Wasser auch ordentlich weggepumpt wird.
Der Flusenfänger gehört sowieso gereinigt, versteht sich doch von selbst.
Kontrolliere einfach einmal (ohne Wäsche), ob nach ca 20 Sekunden Abpumpzeit das Wasser auch wirklich weg ist.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337045   Heute : 6614    Gestern : 12669    Online : 488        18.11.2026    11:52
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
