Neff Herd mit abgemahnter Begriff feld Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 62051
Bikerine Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Neff mit abgemahnter Begriff feld
zwei Platten meines abgemahnter Begriff -Herdes funktionieren nur auf an oder aus, keine Einstellung möglich. Ein "Fachmann" hatte mir erklärt, dass die Felder defekt wären, ich habe daraufhin ein komplettes anderes abgemahnter Begriff feld besorgt... ohne Erfolg.
Fragen: was ist kaputt (Regler?) und wie kann ich diese austauschen. Woher kann ich die passenden Regler bekommen und was muss ich beachten (außer der Sicherung).
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus
Bikerine
BID = 62058
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Es sind in der Tat die Regler def.
Originalteil kannst Du bei Bosch bestellen.
Wenn Du die E.-Nr bekannt gibst, könnte ich die E-Teil-Nr. rausbekommen und den Preis.
röhre
BID = 62060
wenn du mir erklärst, was die E-Nr. ist, dann gebe ich sie nach Möglichkeit auch bekannt. Danke auch für deine bisherige Antwort.
Gruß, Bikerine
BID = 62062
blaubaerr Gerade angekommen
Hallo Bikerine,
such mal nach einem Typenschild deines Herdes, da steht die E-Nummer drauf. Kann gut versteckt sein.
Alexander
BID = 62166
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
hallo bikerine,
da ist wahrscheinlich ein Viererblock drinnen (alle 4 Schalter bzw. Regler sind ein Ersatzteil)
Kostet bei Siemens ein Vermögen.
LG Rudi
BID = 62783
Sodele, jetzt habe ich auch die E-Nr. gefunden, sie lautet: 195.307920, Joker 135 DCLOU.
Da steht dann noch was von FD 6909, bei Typ 107143 PWTGB.
Liebe(r) Röhre, wenn du mir also sagen resp. schreiben könntest, welches Teil ich wo bestellen muss und wie teuer das Ding ist, würde mein Dank dir ewig nachschleichen ;)
Bis die Tage
Bikerine
BID = 62843
Hallo röhre,
Sei vorsichtig,
Bikerines Dank wird dir nachschleichen, dich aber nie erreichen *smile*
Hallo Bikerine, bin zwar kein Spezialist f. Neff, aber bist du dir sicher, daß du die E-Nr. des Herdes abgeschrieben hast???
LG Rudi (ein bißchen ratlos)
BID = 62893
catweasle Stammposter
Die Nummer passt schon. Da sind einzelne Schalter verbaut.
Hab hier mal die Explo des Herdes.
BID = 63117
Jepp, das isser. Sei erst einmal bedankt!
Wenn jetzt noch die Röhre mit den restlichen Daten rüber kommen würde (  ), könnte ich das mal angehen.
Huhu Röhre  !
Liebe Grüße
Bikerine
BID = 63123
Hallo Bikerine,
Auf den Reglern steht eine Nummer (zb. EGO .......)
Bekommst im Ersatzteilhandel wesentlich billiger, als bei Siemens.
LG Rudi
BID = 63126
Die Nummern die dabeistehen, sind bereits die ET Nummern bei Siemens/Bosch
BID = 63151
Nicht böse sein, aber woher weiß ich, welche Teile ich jetzt benötige? Ich brauche die Regler für die Platten vorn und hinten links. Wo finde ich die jetzt auf der Zeichnung?
Sind das die Teile 07 3975 bzw. 08 3579? Sehen mir am wahrscheinlichsten dafür aus...
Und jetzt die letzte Frage für heute: in welchem Ersatzteilhandel und wo bekomme ich die Teile?
(Motorradschrauben ist einfacher *seufz*)
Liebe Grüße
Bikerine
BID = 63166
röhre Inventar
Hallo Bikerine,
zuerst muß einmal die Zugehörigkeit der Knebel, bzw. der Schalter zu den Platten, ermittelt werden.
Dann läßt sich sagen, welcher Regler benötigt wird.
Um Probleme zu vermeiden, würde ich an Deiner Stelle bei Bosch den Ersatz bestellen.
Da ich im Moment etwas wenig Zeit habe, freue ich mich, das die Kollegen, wie Rudi und Catweasle, die Sache sauber lösen.
Also, sag einmal welcher Regler zu welcher Heizung gehört.
gruß
röhre
BID = 63334
Hallo Bikerine,
Du mußt die beiden Regler tauschen, mit denen du die entsprechenden Felder schaltest.
Beispiel: Wenn du mit dem linken Regler die linke vordere Platte bedienst und mit dem zweiten Regler von links die linke hintere Platte (bei den meisten Herden ist das so),
dann mußt du diese beiden Regler tauschen (Zeichnung und Wirklichkeit stimmen immer überein).
In diesem Fall müßtest du die Regler 05 5749 und 08 3579 tauschen.
LG Rudi
BID = 63335
Hallo Bikerine,
Habe gerade Blödsinn gepostet.
Richtig: In diesem Fall die Regler 05 5749 (linker Regler) und 07 3975(zweiter Regler von links)
Bitte um Entschuldigung *schäm*
LG Rudi
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337174 Heute : 6743 Gestern : 12669 Online : 631 18.11.2026 12:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0317261219025
