Bauknecht WaMa WA3773
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773
BID = 66217
Aaaargh
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
Ich habe ein sehr nerviges Problem mit meiner Waschmaschine Bauknecht WA3773. Permanent wird bei 57, 32 und 21 Minuten Restlaufzeit der Wasserstopp ausgelöst (Fehler E1) und ich habe keine Ahnung, warum! Zulauf und Ablauf funktionieren einwandfrei, ich habe auch die Waschmaschine von innen mit Waschmaschinenreiniger und Entkalker gereinigt, sodass alles frei ist von Rückständen. Das Sieb im Wasserzulauf ist natürlich auch ok.
Durch Drücken auf die START-Taste wird das Programm ganz normal fortgesetzt.
Sollte ich das Ganze mal ohne Aquastopp ausprobieren?
BID = 66241
röhre
Fehler E1 bedeutet Einlauffehler.
Prüfe doch einmal die Magnetventile.
Könnte eine Spule durchgebrannt sein.
Dann solltest Du einmal den Wasserzulauf prüfen.
Hängt der Ablaufschlauch hoch genug?
gruß
röhre
BID = 66283
Aaaargh
Es hat geklappt, das Problem lag schon vor der Maschine. Der Wasserhahn für den Zulauf war verstopft und die Maschine reagiert mit den typischen Fehlern auf das zu langsam eintröpfelnde Wasser. Trotzdem - Vielen Dank für den Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 634        18.11.2026    12:05
