Miele Backen H818
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bratofentherm-Funktion defekt
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H818 --- Bratofentherm-Funktion defekt
Suche nach Miele H818 Backen Miele H818
BID = 919078
wersuchetderfindet
Geräteart : Backofen
Defekt : Bratofentherm-Funktion defekt
Gerätetyp : H818
S - Nummer : unbek.
FD - Nummer : nicht lesbar
Typenschild Zeile 1 : dto.
Es ist kein Bratonthermometer angeschlossen! Dennoch blinken (orangegelb)im Display des Timer (Zeitschaltuhr):1.)Bratenthermometertemperaturanzeige und (links davon) 2.) das Hinweisdreieck (nach unten) -->In Richtung Temperaturvoreinstellung Bratenthermometer.
Das Backrohr ist somit ausser Funktion und ebenso die Backofenbeleuchtung.
Woran kann das herrühren-fragt sich ein an sich nicht unfähiger und technisch nicht völlig unfähiger Ehemann und Familienvater eines 6-köpfigen Haushaltes, der dringenden HAndlungs/Lösungsbedarf hat!! Und der auch seinen G595SC immer noch am Leben erhält und schon viel repariert hat....
LG,
E. D.
BID = 919125
wersuchetderfindet
Hallo GROßER MEISTER GILB! BITTE UM HILFE!!
Ergänzung: normalerweise hat irgendetwas geklickt (Relais?) sobald man das Bratenthermometer an-, bzw. abgesteckt hat. Dies war plötzlich nicht mehr der Fall. Obwohl das Bratenthermometer zunächst nicht angesteckt war, zeigte die Anzeige im Dipsplay eine Kerntemperatur von Anfangs 99 Grad Celsius. Dann plötzllich ein Sprung auf 67 Grad. So ging es ganz ganz langsam über stunden stetig runter. Über Nacht ließ ich mal das Thermometer angesteckt. In der Früh zeigte die Anzeige 32 Grad. Daraufhin steckte ich das Thermometer ab. und siehe da: Das Klick war vernehmbar und die Kerntemperaturanzeige war weg. Weiters schon seit langem aufgefallen: der Alarm bei der Elektr. Zeitschaltuhr (Timer) ist extrem leise. Gibts da irgendeinen Zusammenhang zu vorherigem Fehler?
Bitte um Hilfe-Danke
E.D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232221   Heute : 1756    Gestern : 7979    Online : 205        9.11.2026    9:03
