Neff Herd abgemahnter Begriff feld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platte hinten links an/aus
Serverzeit: 24 11 2026  20:08:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff abgemahnter Begriff feld --- Platte hinten links an/aus
Suche nach Herd Neff href="https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=60299&forum=9&start=0&pid2=364810&zeige=#id364810" target="_blank">abgemahnter
BID = 919039
ck-master
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platte hinten links an/aus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
FD - Nummer : FD8610
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem an meinem ca. 7 Jahre alten Neff abgemahnter Begriff feld.
Die Platte hinten links wird kurzzeitig heiss, schaltet sich dann wieder ab, und nach kurzer Zeit wieder ein usw.
Kennt Jemand dieses Problem?
Gruss chris
BID = 919063
derhammer
E-Nr.?
BID = 919064
Sauwetter
Verwarnt
Macht der Heizkreis, das von selber ohne dass Jemand den Energieregler betätigt, bzw. wie ist das genau zu verstehen?
BID = 919067
Bitte liefere die fehlenden Daten nach, die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Auf dem Typenschild steht garantiert nicht das böse Wort als Typenbezeichnung.
BID = 919124
ck-master
Ok
Werde den Backofen nachher mal ausbauen und die restlichen Daten nachliefern.
Dachte , dass es sich vielleicht um ein bekanntes Problem handelt
und die Angaben ausreichen.
BID = 919127
Die fehlenden Angaben stehen da, wo du auch die FD-Nummer abgelesen hast. Unter Umständen ist das noch nichteinmal ein Problem sondern völlig normal.
BID = 919137
ck-master
Also ein Problem ist es auf jeden Fall.
Man kann auf der Platte nicht mehr kochen
BID = 919203
ck-master
So folgende daten konnte ich noch ablesen:
E1422N0
BE-AP 32-4
Mega 1422N
Ich hoffe das ist ausreichend.
Wenn mann den Drehknopf auf Stufe 9 stellt geht die platte kurz an und dann wieder aus usw.
BID = 919214
Sauwetter
Verwarnt
Nur bei Stufe 9 oder auch bei weniger z.B. 5?
BID = 919217
ck-master
Gerade nochmal ausprobiert..... Auch bei stufe 5 .....das gleiche
BID = 919223
Sauwetter
Verwarnt
Es gibt 2 Möglichkeiten was defekt sein kann: Energieregler o. eher Heizkreis, aber um das eingrenzen zu können, müsste man zum Testen 2 Stecker kurzfristig zum Kochfeld mal austauschen.
Normal sollten ja am E-Herd nur "Fachleute rumschrauben", wie gut bist denn wirklich E-Technisch drauf?
Kannst ein Foto von den Steckern vom Backofen zum Kochfeld reinstellen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501034   Heute : 17601    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    20:08
