Sicherung fliegt manchmal beim Licht ausschalten raus Suche nach: sicherung (17001) |
BID = 919016
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Hallo Forum,
ich habe seit ner Woche ein Problem mit dem Kellerlicht im Treppenhaus. Eingebaut ist dort eine 40W Leuchtstoffröhre mit konventionellem Vorschaltgerät, angeschlossen an eine Wechselschaltung (keine Sparschaltung), Baujahr 1990.
Nun passiert es ab und zu, dass es beim Ausshalten einen lauten Knall aus dem Schalter bzw. der Lampe (kann ich nicht ganz zuordnen) gibt und die Sicherung des kompletten Kellers raus ist. Ziemlich doof, da ich dann ohne Taschenlampe nicht zum Sicherungskasten komme...
Nach Einschalten der Sicherung funktioniert die Lampe wie gewohnt, bis zum nächsten Knall beim Ausschalten.
Irgendwo muss doch da beim Ausschalten der N und L mit einem Lichtbogen überbrückt werden? Im Schalter gibt es nur L auf der einen Seite, 2x Schaltdraht auf der Anderen und im nächsten Schalter 2x Schaltdraht vom 1. Schalter und dann gehts zur Lampe L.
Also kann es doch nur in der Lampe zu einem Lichtbogen kommen?
Nur wo? Einen Kondensator, wie ich es bei anderen Lampen kenne, habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen. Auch sonst keine Schmorstellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 27 Feb 2014 9:11 ]
BID = 919020
Sauwetter Verwarnt
Ist da wo noch eine "verbotene Hamburger WS" im Betrieb u. die Kontakte arbeiten nicht mehr richtig?
BID = 919024
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Sauwetter hat am 27 Feb 2014 10:03 geschrieben :
Der Beschreibung nach eindeutig nicht.
BID = 919030
fuchsi Schreibmaschine
Sicherheitshalber nachgefragt. Hauts die Sicherung oder den FI raus?
BID = 919327
Die Sicherung. Der B16 Automat.
Inzwischen habe ich auch die Ursache gefunden, siehe Bilder.
War ziemlich blöd versteckt. War an der Oberseite der Lampe mit einem Gummi befestigt, dieser war zerbröselt und der Kondensator lag direkt auf der Leuchtstoffröhre. Das war wahrscheinlich auch der Ausfallgrund (hohe Temperatur).
Habe den Kondensator durch einen X2 mit 470nF ersetzt, funktioniert einwandfrei.
BID = 919345
Kleinspannung Urgestein
Ihr immer mit euren xyz-Kondensatoren...
Ich schmeiß die Dinger prinzipiell ersatzlos raus wenn sie anfangen zu spinnen.
Hat sich auch noch nichts und niemand darüber beschwert,auch wenn das jetzt die "Fanatiker" nicht hören wollen.
Ein Erlebniss letztens hat mich erst recht in der Überzeugung bestätigt:
Ich bau so schön in der Garage meiner Erzeuger an meinem Karren,als es plötzlich anfängt zu knistern,zu qualmen und zu stinken.
Als ich grad in meiner Panik den Feuerlöscher von der Wand reissen wollte,war es auf einmal dunkel.
Des Rätsels Lösung und Übeltäter war auch einer von diesen häßlichen Kondensatoren,die in "Neonröhren" so ihr Unwesen treiben.
Und genau in der Funzel über meinem Auto meinte auch so ein Kollege seinen Inhalt in die Gegend kotzen zu müssen.
Seit dem schneid ich die Dinger raus wo immer sie mir in die Hände fallen.
BID = 919443
Sinnvoll erachte ich die Kondensatoren schon. Nicht um den Phasenwinkel des Stromes zu korrigieren, sondern um den Lichtbogen beim Ausschalten im Schalter zu verringern.
Beschweren tut sich natürlich niemand, wenn da keine eingebaut sind. Da im Keller das Licht 10x am Tag an und ausgeschaltet wird, ist es mir doch lieber, wenn da ein X2 Kondensator (aus einem alten Netzteil ausgebaut) drin steckt.
 Becky
BID = 919589
Surfer Inventar
| ..oder für 15€ auf ein EVG umrüsten |
BID = 919592
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
oder für ein bisschen mehr auf LED
BID = 919603
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
... und das EVG hält dann dreimal so lange wie das KVG ????
und die LED leuchten bei vertretbaren Anschaffungskosten ein Treppenhaus genau so aus wie eine Leuchtstfflampe ???
In meiner Heimatstadt hat man eine Brücke mit einer "tollen" LED- Beleuchtung am Geländer ausgestattet, da kann man zugucken, wie die Leuchtmittel ausfallen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 4 Mär 2014 19:47 ]
BID = 919605
Surfer Inventar
BID = 919643
BID = 919647
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 5 Mär 2014 5:59 ]
BID = 919648
BID = 919651
LED sterben sehr rasch, wenn die Betriebsbedingungen nicht eingehalten werden.
Bei billigen LED Elektronik bekommen die LED oftmals bei Spannungsschwankungen zuviel Strom ab, und altern rapide.
Betreibt man LED jedoch optimal am Arbeitspunkt, leben diese fast endlos lang. Dazu bedarf es aber einer guten Vorschaltelektronik.
