rauchendes netzteil
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 23 10 2026  04:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
rauchendes netzteil
Suche nach: netzteil (26544)
BID = 918915
duesentrieb66
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, habe nur rudimentaere elektronik kentnisse welche 20 jahre zurueck liegen. so seit bitte lieb und geduldig mit mir auch wenn ich schrott frage
Ich lebe in Kanada und wir haben hier 115VAC an der Steckdose. nun habe ich ueber ebay ein Sorensen DSC 60-18 Power Supply ersteigert. Das Geraet hatte kein Stromkabel und auch keine Buchse um eines einzustecken. Nur drei Schraubklemmen um ein Kabel Anzuschrauben. Bei den Klemmen war angeschrieben, dass es 240V braucht.
Diese habe ich zuhause dann auch angeschlossen (Waschmaschinen laufen hier auf 240V) und in der Kueche dann eingeschalltet. Zuerst war alles gut und dann fing das Display an zu flackern und es kam massiv Rauch aus dem Geraet. Meine Freundin sagte nur "this can't be right". Ich stimme ihr zu. Nachdem ich es aufgeschraubt habe,sah ich, dass es intern auf 115V umgeschaltet wurde, es aber nicht korrekt angeschrieben war.
Ich denke - und nun ist es nur noch vermutung und wunschdenken - dass die grossen Kondensatoren den Geist aufgegeben haben. Ich frage mich nun ob es Sinn macht diese zu ersetzen und zu versuchen ob es doch noch lebt.
Ich wuerde mich freuen wenn wemand sich das angehaengt Bild mal anschaut und mir ne Ferndiagnose geben koennte. Jede Schaetzung von euch ist sicher besser als mein (nichtforhandenes) Fachwissen.
Herzlichen Dank und Gruss aus der Kaelte,
Dusko
PS: Sehe gerade, dass ich nur 300K bilder hochladen kann. weiss nicht ob man was sieht. Kann das bild auch per mail schicken wenn sich jemand dafuer interessiert. Danke.
BID = 918916
Da die Ursache des Schadens ja bekannt ist, schätze ich die Chancen einer Reparatur in einer Fachwerkstatt als ganz gut ein, aber rudimentäre Elektronikenntnisse dürften nicht ausreichen.
P.S.: Die Elkos sehen noch recht gut aus, der Rauch wird woanders her gekommen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Feb 2014  2:49 ]
BID = 918922
Die Elkos sehen in der Tat unbeschädigt aus. Kannst du den Aufdruck erkennen?
Es dürften/sollten 400V Typen (für den Primärkreis) sein.
Irgendetwas anderes Auffälliges sehe ich jetzt auch nicht.
Diese Umschaltung wird wohl für den Hilfstrafo sein.
http://www.artisantg.com/info/PDF__.....C.pdf
Dieser könnte dann auch die Quelle des Rauches gewesen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619599   Heute : 4523    Gestern : 34773    Online : 320        23.10.2026    4:06
