Termometer / Tieftemperaturphysik
Serverzeit: 22 11 2026  02:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 918888
voltmeter2012
Hallo zusammen!
zu Beginn meiner Doktorarbeit beschäftige ich mich erstmals mit Termometrie im bereich tiefer Temperaturen. Ziel ist es einen vorhandenen Temperatursensor der Firma Lakeshore Typ Cernox 1050 zu vermessen:
http://www.lakeshore.com/products/c......aspx
Wir möchten damit möglichst präzise im Bereich zwischen 1K und 77K die Temperatur unserer Probe bestimmen.
Die Idee hierzu bisher: Eine Vierpunkt-Kennlinienmessung
Der Widerstand des Sensors erhöht sich erst signifikant bei Temperaturen unter 10K, eine präzise Eichung somit nur bei tiefen Temperaturen möglich. Daher
führen wir bisher eine Eichmessung bei einer unbekannten Temperatur (das heißt in der flüssigem Heliumphase bei ungefähr 4.2K durch). Der gemessene Widerstandswert wird dann mit der vom Hersteller vorgegebenen Eichkurve verglichen und um die entsprechenden Temperaturdifferenz korrigiert.
Da das Problem der absoluten Temperatur aber grundsätzlich immer besteht hätte ich folgende Frage:
Gibt es neben der Eichmessung noch eine weitere Möglichkeit den temperaturabhängigen Widerstand eines Sensors zu prognostizieren? Beziehungsweise gibt es ein besseres Verfahren um einen derartigen Sensor zu eichen?
Vielen Dank und schöne Grüße
BID = 918897
Termometrie
Ist das auch ein Werk der Rächtschraipreform?
Die werden es wissen: http://www.ptb.de/cms/fachabteilungen/abt7/fb-74.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446005   Heute : 1357    Gestern : 20435    Online : 654        22.11.2026    2:23
