Siemens 9 TW 1100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserkocher schaltet sich se
Serverzeit: 25 11 2026  08:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Siemens TW 91100 --- Wasserkocher schaltet sich se
Suche nach Siemens Siemens
BID = 918642
prima
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasserkocher schaltet sich se
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens TW 91100
S - Nummer : E-Nr. TW91100/01
FD - Nummer : FD 8208
mein Siemens TW 91100 Wasserkocher schaltet sich immer wieder selbst ein.
Könnte jemand mir einen Tipp geben, was kaputt sein könnte.
Vielen Dank für jede Antwort.
prima
BID = 920479
tobi1983
Oh, ist zwar schon einige Wochen her aber evtl. noch aktuell:
Hier würde ich als erstes den Geräteschalter in Betracht ziehen. Mal ohmisch durchmessen ob eine ordentliche Netztrennung beim OFF Betrieb stattfindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 13 Mär 2014 13:26 ]
BID = 920519
prima
Hallo tobi1983,
vielen Dank für die Antwort.
Den Wasserkocher habe ich auseinandergebaut. Die Schalter schalten ordnungsgemäß ein und aus.
Das Messgerät zeigt keinen Wiederstand.
Das Einschalten kommt sporadisch vor. Vorsichthalber ziehe immer den Stecker raus.
Wenn keine Lösung gefunden wird, werde ich den Wasserkocher so solange nutzen, bis er kaputt geht.
BID = 920912
tobi1983
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Der Schalter sollte zumindest in der ON Position einen Durchgangswiderstand aufweisen.
BID = 920920
Das solltest du deiner Versicherung nach dem Brand dann aber nicht sagen, sonst zahlen die wegen grober Fahrlässigkeit nicht.
Das ist doch dieses Porscheteil, wird der nicht elektronisch eingeschaltet statt über einen mechanischen Schalter?
BID = 920937
Rafikus
Angenommen, Du meinst "Widerstand" (nicht "Wiederstand"), dann solltest Du das teil für vieeeel Geld einem Forschungsinstitut verkaufen!
bis er kaputt geht.
Ist er doch jetzt schon.
Wenn das tatsächlich so ein Teil mit elektronischer Steuerung ist, dann sollte das Netzteil überprüft werden. Wahrscheinlich werkelt da ein Kondensatornetzteil, welches schon bei anderen Modellen als der Störungsverursacher identifiziert wurde.
Rafikus
BID = 920938
Diese Brandbombe würde ich Umgehend durch Köpfen der Anschlussleitung aus dem Verkehr ziehen und der Elektroniktonne zuführen! Lies mal nach was der Staatsanwalt für Brandstiftung raus rückt.
BID = 921137
prima
Leute nicht nervös werden
Da ist keine Elektronik eingebaut, nur mechanische Schalter.
Nach der Benutzung ziehe ich den Stecker raus.
BID = 921140
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
Wir haben ja noch kein Bild gesehen, aber vielleicht schaltet sich der nicht sichtbare Schwimmerschalter ein, weil der Zulauf tropft, so ähnlich wie da?
BID = 922299
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Möönsch Sauwetta, falschet Foddo! Dit is dochn Durchloofahitza, da jibtet keenen Schwimma!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 31 Mär 2014 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517789   Heute : 11766    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    8:54
