Samsung LCD-FS LE 32A 336 J1N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läßt sich nicht mehr einschal Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Samsung LE 32A 336 J1N --- läßt sich nicht mehr einschal Suche nach Samsung |
BID = 918626
Eule Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Ruhpolding
Geräteart : LCD TV
Defekt : läßt sich nicht mehr einschal
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE 32A 336 J1N
mein ca. 4 Jahre alter Samsung LE 32A 336 läßt sich nicht mehr einschalten. Rote Standby LED leuchtet, sonst tut sich nichts mehr.
Habe bereits die Rückwand entfernt. Augenscheinlich an der Ampower Platine nichts zu sehen. Gibt es einen Schaltplan mit Messpunkten. Ist es sinnvoll die 1000 uF Kondensatoren an den Kühlkörpern am Stecker auszutauschen?. Wichtig wäre wo die einzelnen Spanungen zu messen sind und der Schaltplan der Platine.
Vielen Dank im Voraus
LG Eule
BID = 919310
Eule Neu hier
leider keine Reaktion auf meine Frage Schade, bin ich so nicht gewohnt.
Ich habe alle Kondensatoren im Steckerberich getauscht. Leider ohne Erfolg. Spannugen 13 V und 5,3 V kann ich an diversen Brücken messen.
Eine Schaltplan von Ampower BN44-00235A habe ich leider nicht, nur einen ähnlichen hier ist ein Relais zum Einschalten dargestellt, was bei mir fehlt. Bitte ein paar Hinweise, wo ich was messen muß, oder liegt in meinem Fall der Fehler nicht auf dem Power Board. Vielleicht einen Hinweis, wo ich den passenden Schaltplan herbekomme.
Hier nochmal der Geräte Typ: Samsung LE 32A 336
Über den noch so kleinsten Hinweis wäre ich dankbar
Eule
BID = 919455
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Du kannst nach Transistoren gucken und die durchmessen. Was du da messen solltest verrät dir google.
BID = 919515
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Vielleicht hilft dir die Fehlersuchtabelle unter
"Troubleshooting 4-7-1. No Power Seite 4-28 weiter.
zu finden im Servicemanual für LE32A336J1N
auf elektrotanya.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 3 Mär 2014 22:02 ]
BID = 920013
Eule Neu hier
Danke für die Antwort, komme trotzdem nicht weiter.
Bei abgezogenem Stecker am Powerboard funtioniert die Hintergrundbeleuchtung und am Stecker sind die Spannungen 13V und 5,3V entsprechend dem Aufdruck am Stecker messbar. Bei angeschlossenem Stecker sind die 13V und die 5,3V weg. Messbar an der Brücke Jp 810 und am Widerstand RM 839. Leider habe ich vom Board BN 44-00235A keinen Schaltplan, das Gleiche für das Main Board BN41-01048 B. Wo finde ich die Schaltpläne.
Event. ein paar Tips die vielleicht doch noch zum Erfolg führen
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517480 Heute : 11457 Gestern : 22653 Online : 350 25.11.2026 8:36 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.274417877197
