Philips LCD-FS 37PFL5405H
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 3x und startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL5405H --- Blinkt 3x und startet nicht
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 915466
EL509
Geräteart : LCD TV
Defekt : Blinkt 3x und startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL5405H
Chassis : ?
Hallo ins Forum!
O.g. LCD-Fernseher zeigt mir bei jedem Einschaltversuch mit 3x rotem Blinken (=Netzteilfehler) die lange Nase. Folgendes habe ich bisher rausgefunden/repariert:
- Der Siebelko des Standby-Netzteils war defekt und wurde ersetzt.
- Die gleichgerichtete Zwischenkreisspannung nach der PFC am Standby-Netzteil liegt bei 310V
- Keiner der MOSFETs auf der PSU-Platine dürfte defekt sein (Durchgangsmessung S->D mit Multimeter)
- Die restlichen Elkos zeigen keine auffälligen ESR-Werte
- Weder bei der 3,3, noch bei der 12V Schiene deutet etwas auf einen Kurzschluss hin, auch die MOSFETs der DCDC-Wandler auf der Hauptplatine sind in Ordnung
- Der Gleichrichter des Hauptschaltnetzteils ist ebenfalls OK.
DENNOCH kommt nach dem Einschalten die 12V-Schiene nicht hoch, der Schalttransistor (Q501, 6N80C) erwärmt sich stark.
Nun stehe ich mit meinem Elektronikerlatein am Ende. Könnte der SMPS-Controller (NCP1207) defekt sein? Hätte vielleicht jemand Tipps auf Lager, wo "der Wurm" drinnen sein könnte? Hätte vielleicht jemand sogar die Serviceunterlagen zum Gerät rumliegen und würde sie mir senden? Auf meiner Suche war ich bisher leider erfolgslos.
Ich würde mich SEHR über Hinweise freuen, da ich das gute Stück ungern in den Elektronikschrott werfen möchte!
Vielen Dank im Voraus und LG!
BID = 920711
EL509
Hallo ins Forum!
Nachdem mein Flat-TV wieder läuft, hier noch kurz die Ursache des Ausfalles, damit andere, die ebenfalls Probleme mit dem Gerät haben,
ihre Reparatur einfach ausführen können.
Der SMPS-Controller war samt Schalttransistor nicht defekt. Vielmehr hatte die Gleichrichterdiode von V_SND (SB3200) vollen Durchgang.
Weiters war auf dem Hauptchassis (Bezeichnung: Q552.1E-LA, ausführliche Serviceunterlagen gibts im Netz, einfach googlen) der FET 7U06
defekt.
LG und schönes Restwochenende!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517298   Heute : 11275    Gestern : 22653    Online : 616        25.11.2026    8:28
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
