Siemens WaMa WIM 34
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F04 Pumpe verstopft
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WIM 34 --- F04 Pumpe verstopft
Suche nach Siemens
BID = 918282
Günni1970
Defekt : F04 Pumpe verstopft
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WIM 34
S - Nummer : E-Nr. WXLP1241/25
FD - Nummer : FD8701 100202
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WXLP1241/25
oben genannte WM von 2006, bringt regelmäßig den Fehler F4, was lt. Handbuch ein Fehler der Laugenpumpe ist.
Das Flussensieb wird regelmäßig gereinigt, das Laufrad der Pumpe dreht frei. Da die Maschine manchmal ohne Zicken funktioniert, dann wieder nicht abpumpt und die Fehlermeldung bringt, es sich dann meist doch noch überlegt und abpumpt, stehe ich vor einem Rätsel.
Wie kann ich den Abflußschlauch von der Maschine lösen, dieser wird von einer Art Kusstoffklemme die unten in der Rückwand eingehakt ist, gehalten.
Wenn die Pumpe defekt ist würde doch sie nie gehen, liegt es vielleicht an der "Ansteurung" der Pumpe?
Bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Günni1970
BID = 918316
derhammer
Wie hoch muss die Maschine abpumpen?
BID = 918394
Günni1970
Das Abflußrohr wo der Abflussschlauch eingesteckt ist, hat eine Höhe von 90 cm (vom Fußboden), der Ablussschlauch ist an der WM oben angebracht in einer Höhe von 70 cm.
BID = 918411
Schiffhexler
Moin Günni1970
Willkommen im Forum
Wenn du das Pumpenrad händisch drehst, springt das in 180° Schritten?
Tritt der Fehler meistens bei höheren Temperaturen auf → 50° C?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 918813
Günni1970
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die nette Begrüßung im Forum.
Ja das Pumpenrad springt jeweils nach einer halben Umdrehung.
Nein der Fehler tritt auch bei niederen Temperaturen auf.
Nun aber noch einmal zu meiner eingangs erwähnten Frage:
Wie kann ich den Abflußschlauch von der Maschine lösen, dieser wird von einer Art Kunsstoffklemme die unten in der Rückwand eingehakt ist, gehalten.
Da der Abflussschlauch oben ist, die Pumpe sich aber unten befindet, muss doch im Geräteinneren auch noch ein "Schlauch" sein, der beides verbindet?
Vielleicht kannst du mich hier beraten, so dass ich 100 % ausschließen kann, dass der Abfluss von der Pumpe verstopft ist.
Grüße Günni1970
BID = 918820
Schiffhexler
Moin Günni1970
Lass den Ablaufschlauch in der WA erstmal in Ruhe.
Wenn der Ablaufschlauch am Siphon angeschlossen ist, dann überprüfe den da auf Fremdkörper.
Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen. Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen,
ob das Wasser mit vollem Druck kommt. Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück
oder ein Knopf reingesetzt haben, das kann sich drehen.
Wenn das alles OK ist, dann mache folgendes;
Es kann auch am Ökobehälter (Tank hinten, oben vor dem Ablauf) liegen, da befindet sich ein dünner Schlauch
der zur Einspülkammer geht. Wenn der, oder die Anschlussnippel, verstopft sind, dann pumpt sie WA auch nicht.
Weil die Luft aus dem Tank nicht entweichen kann. Überprüfe das mal.
Nicht vergessen, Gerät Stecker raus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530366   Heute : 24363    Gestern : 22653    Online : 955        25.11.2026    21:59
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
