Joystick (Output 0....5V) - Steuerung (Input -10 .... +10V)
Serverzeit: 16 11 2026  19:48:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 916709
diamondSan
Hi Leute,
ich besitze nur Basics in Elektrotechnik. Ich möchte den Schaltplan auf dem Bild unten realisieren. Ich habe in diesem Forum schon einen Beitrag dazu gefunden ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html ), jedoch muss ich diesen Schalplan (der als letztes von Ltof vorgeschlagen wurde) noch etwas modifizieren.
Erstmal meine Randbedingungen:
- Die Schaltung sollte möglichst nur mit EINER Spannungsquelle von 24 Volt versorgt werden.
- Im Datenblatt von meinem Joystick (Potentiometer) steht, dass er für eine Spannung von 0...5V verwendet werden kann. Ich weiß nicht, ob das stimmt, denn ein Poti ist doch (nur) ein Widerstand.
- Die Mitte des Joysticks hat 2,5V
- Der Input meiner Steuerung ist -10...+10V.
Nun die Fragen:
1. Kann ich einen Standard OP Amp verwenden? Habe den LM358 benutzt.
2. Kann ich einfach den OPA mit 24V versorgen? Also so wie im Bild mit rot eingezeichnet. Oder muss ich da noch etwas beachten?
3. Sind die Widerstände okay? Richtig berechnet?
4. Kann ich ein ganz normales Netzgerät nehmen, an dem ich 24 Volt einstelle?
Grüße
Andrej
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diamondSan am  7 Feb 2014 10:33 ]
BID = 916710
Her Masters Voice
wo sollte bei deiner Schaltung die negative Spannung herkommen?
BID = 916714
Ist es wirklich ein Poti?
Welche wäre das denn?
Kommt drauf an, wie genau es werden soll.
Den kannst du mit 24V (Ucc-Uss) versorgen. Wenn Uss allerdings 0V beträgt, wird es mit den -10V am Ausgang nichts, wie schon angemerkt wurde.
Wenn ich mich nicht irre, dann nein.
Kommt aufs Netzteil an. Wenn es galvanisch getrennt vom Rest der Schaltung ist, kannst du dir eine virtuelle Masse basteln (auch mit einem OPV) und die Schaltung damit betreiben.
BID = 916716
Edit:
Nein, weshalb?
Die Schaltung https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.gif macht doch genau, was du willst.
Das kann man ja auch schnell nachrechnen.
BID = 916720
Den brauchst du vielleicht gar nicht.
Wieviel Ohm haben deine Potis und wie hoch sind sie belastbar?
Bei 10kOhm oder mehr wirst du sie unbesehen an die 20 V (zwischen +10V und -10V) anschliessen können, denn dann fliessen gerade mal 2mA, was einer Belastung von 40mW entspricht.
P.S.:
Ich hoffe, dass die Steuerung diese +10V und -10V, oder etwas mehr, zum Betrieb des Potis auch zur Verfügung stellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Feb 2014 13:56 ]
BID = 919036
diamondSan
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber ich hatte etwas Prüfungsstress.Ich habe leider die Zitatfunktion nicht gefunden, daher mache ich das so:
@Offroad GTI:
1. Ja es ist ein Poti, aber ich kann den Joystick auch durch einen anderen ersetzen. Sollte aber nicht zu tezer sein.
2. Steuerung: Faulhaber MCDC 3006s
3. Genau ist gut, aber muss nicht unbedingt sein. Wenn ich jetzt nur 9V hinbekomme ist das auch nicht so schlimm. 10V sollten jedoch nicht überschritten werden.
4. Meine Steuerung und die daran hängenden Motoren werden mit 24V betrieben und ich würde gerne nur eine Spannungsquelle benutzen. Also diese auch für die oben dargestellte Schaltung benutzen. Hier jetzt eine Frage: Kann ich meine Steuerung auch mit +-12V versorgen? Oder gibt es ein Bauteil, das mir (nur für den OP AMP) die 0-24V in +-12V macht? Habe hier so etwas gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
5. Ich habe die hier ( http://www.mikrocontroller.net/arti.....fset) verwendeten Formeln benutzt und für U_0=3,3333 eingesetzt, da ich so auf meine +-10V komme.
6. Schaltplan modifizieren, war darauf bezogen, dass ich nur eine Spannungsversorgung haben will.
@perl:
1. Das einzige was ich dazu gefunden habe ist, dass die Output Imedance 10kOhm ist. Ich habe hier einen anderen Joystick gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....W-20- der hat einen Widerstand von 10kOhm. Aber ich habe eine Versorgungsspannung von 24V also müsste ich diese auf +-10 Umwandeln und ich weiß nicht wie das geht.
2. Der Poti wird eine eine Spannungsversorgung gehängt und die Steuerung misst nur diese Spannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diamondSan am 27 Feb 2014 13:22 ]
BID = 919046
Gibt es davon eine Beschreibung, damit wir nicht herum raten müssen, was rein muß und was raus kommt?
BID = 919072
winnman
Könnte ein Fall für einen DC/DC Wandler werden der +/0/- 12V galvanisch getrennt ausgibt.
BID = 919123
Andere Varianten bleiben auch kaum. Einfach eine virtuelle Masse zusammenstricken geht in diesem Fall ja nicht.
BID = 919167
Das bedeutet das da eine virtuelle Masse vorhanden ist!
Der OPV benötigt minimum +-12V also etwas mehr als deine vorhandenen 24 V
Wie mit einem OPV eine Virtuelle Masse geschaffen wird googelst du mal, der Rest ist dann einfach. Deine 0 bis 5 Volt des Potis wird dann so umgesetzt das der OPV bei 0V am Poti -10V, bei 2,5 V 0V und bei 5 Volt +10V ausgibt. Immer Bezogen auf die virtuelle Masse des OPV!
BID = 919171
Woher nehmt ihr die Gewissheit geht | geht nicht ?
Ich warte lieber ab, bis ich in die Beschreibung sehen kann. Vielleicht ist das Konzept ja von vornherein vermurkst.
Das wäre doch nicht das erste Mal.
BID = 919173
http://www.faulhaber.com/manuals/pd.....8.pdf
Eventuell sollte der Ersteller mal die entsprechenden Bedienungsanleitungen lesen!
BID = 919204
diamondSan
Hatte ich wohl übersehen... sorry. ich werde es dann dann mal so probieren.
BID = 919210
Aber wie immer Bedienungsanleitungen und andere Vorgaben der Hersteller sind ja nur nutzloses Beiwerk und wandern ungelesen in den Papierkorb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316055   Heute : 10836    Gestern : 12485    Online : 283        16.11.2026    19:48
