Amica Herd EHK 2.634TaYDHARL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vermutlich Heizung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Amica EHK 2.634TaYDHARL --- vermutlich Heizung Suche nach Herd Amica |
Fehler gefunden
BID = 917487
Quasimodo_01 Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : vermutlich Heizung
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EHK 2.634TaYDHARL
S - Nummer : 375492
FD - Nummer : Fabrik Nr. 17941086629704
Typenschild Zeile 1 : Fabrik Code 10866
ich habe heute einen Anruf meiner Frau bekommen, daß der Herd defekt ist. Währen dem Kochen  Nun, der Backofen war an, ging auch zuerst. Doch dann ging auf einmal bis auf das Kochfeld nichts mehr.
Die Umluft ging nicht mehr, die Backofenbeleuchtung ging nicht mehr, auch die Heizungen funktionieren nicht mehr.
Was meine Frau auch sagte, daß das Feld von den Drehknöpfen im Vergleich auch sehr heiß geworden sein soll.
Mein verdacht ist die Heizung. Ausgebaut habe ich das Gerät noch nicht, weil ich mir von Euch erst mal einen Rat einholen wollte. Um mir die Fehlersuche etwas zu erleichtern.
Kann mir von Euch jemand weiterhelfen?
Ich danke Euch schon mal sehr für die Hilfe
Grüße
Quasimodo_01
BID = 917495
Sauwetter Verwarnt
Bist Du jetzt wenigstens vor Ort, sonst bringt es nix wenn ich Dir alles mögliche aufschreibe, ausser dass ein Duspol gar nicht schlecht ist bei der Fehlersuche.
BID = 917497
ich bin zwar in der Wohnung, doch wegen meiner Kids die schon schlafen, kann ich leider nicht laut sein!
Was ist vergessen habe zu sagen, Sicherungen habe ich geprüft. Es sind alle 3 Sicherungen ganz. Da ich zuerst dachte, daß evtl. eine Phase geflogen ist.
Grüße
Quasimodo_01
BID = 917499
Sauwetter Verwarnt
Ich vermute den fehlenden "Neutralleiter" entweder bis zur E-Herddose oder von dieser dann zum Herd.
Sicherungen abschalten, E-Herd ausbauen, leise sein u. nicht fluchen, wg. der Kids!
Und dann messen mit dem Duspol, Telekomiker können das auch, oder?
BID = 917500
Ein schwebender Sternpunkt äußert sich anders! Der Fehler liegt eher im Bereich der Regler!
BID = 917501
Sauwetter Verwarnt
Ein fehlender "N" u. das Backrohr funkt. plötzlich nicht mehr aber die Platten heizen dann um so mehr, weiss nicht was da näher liegt?
Alles ist möglich, aber nix ist fix!
BID = 917505
Du solltest vor dem Posten besser mal Dein Hirn Einschalten! Ein Totalausfall des Backrohres deutet eher auf fehlende Spannungsversorgung hin. Bei einem Fehlendem N gibt es nur eine Spannungsverschiebung und da werden die Platten weil mit 400V betrieben zu heiß. Aber das Backrohr bekommt trotzdem Spannung eben wegem dem schwebenden Sternpunkt, entweder eine zu hohe oder eine geringere aber auf jeden Fall reicht diese um den Lüfter und die Backröhrenleuchte zu betreiben! Die Aussage der Frau das die Blende im Bereich der Drehknöpfe ungewöhnlich Warm ist deutet auch eher in die Richtung Regler , Betriebsartenwahlschalter hin!
BID = 917506
Sauwetter Verwarnt
O.T.
Jetzt wart doch mal mal ab was der TE vor Ort dann wirklich feststellt.
Oft gibt es 3 Meinungen, Deine, meine u. die richtige!
BID = 917520
prinz. Moderator
Der Witz ist gut - wohl noch nie nen Herd von Innen gesehen
Entweder Übertemperatur platt oder Steuergerät was da drinn ist hab Ich jetzt nicht geschaut
Wenn der Kühllüfter ausfällt kommt das vor
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 14 Feb 2014 6:33 ]
BID = 917551
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Nachdem ich den Herd heute ausgebaut habe und mit dem Duspol gemerkt habe, daß bei einer Phase kein Saft ist, hab ich noch die Halbe Küche zerlegt um an den Anschluss zu kommen. Dachdem mir der Duspol auch das gleiche beim Wandanschluss sagte, daß auf einer Phase kein Saft anliegt, bin ich nochmal zum Sicherungskasten.
Es ist ein Altbau und mit alten Schmelzsicherungen. Nun, ich habe dann auf Verdacht die Sicherungen alle ausgebaut und geprüft. Bei einer Sicherung hat es das Blättchen hinten nicht herrausgehaut, obwohl diese durchgebrannt war  .
Diese habe ich gewechselt und siehe da, der Herd geht!
Meine Frau freute sich und ich konnte das ganze wieder zusammenbauen
Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!!!
Grüße
Quasimodo_01
BID = 917575
Sauwetter Verwarnt
Das Auge funkt. mit, so ein Duspol ist auch nicht alles!
BID = 918164
Das stimmt, aber hätte ich nicht nur die Sichtkontrolle vorgenommen sondern gleich die Sicherungen auf einem Durchgang geprüft, wär mir eine menge Arbeit erspart geblieben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251062 Heute : 6137 Gestern : 7559 Online : 213 11.11.2026 19:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.578509807587
