Siemens Backen HBT 385 TC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start - Sensor reagiert nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HBT 385 TC --- Start - Sensor reagiert nicht Suche nach Backen Siemens |
BID = 917215
mamajulia86 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Start - Sensor reagiert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT 385 TC
S - Nummer : HB38555
FD - Nummer : 8107
Hallo Fachgemeinde,
ich hab ein kleines Problem mit unserem Backofen. Nachdem ich die Backart, Temp. und Dauer einstelle, lässt sich der Backgang nich starten. Der Backofen hat ein Touchpannel, alle Sensoren funktionieren ausser eben dem "Start". Dachte erstmal, dass ev. ein Releais kaputt gegangen ist, aber an dem Gerät kann man auch bei bestimmten Tasten- (Sensoren) kombination in die Grundeinstellungen wechseln. Die da vorgenommene Änderungen müssen auch mit Start bestätigt/gespeichert werden und das geht auch nicht. Die sogenannte Demoschaltung ist es auch nicht, um die ein/auszuschalten brauche ich ebenfalls den "Start". Ein kurzzeitiges Strommabschaltung hat auch nichts gebracht. Der Backofen ist ein eigenständiges Gerät, und ist ein einer normalen Steckdose dran, die mit einer separaten 16A Sicherung abgesichert ist. Falls jemand mit der Art von Störung zu tun hatte, bitte um hilfe.
MfG Julia & Ronny
BID = 917233
Sauwetter Verwarnt
Wie alt ist denn das o.a. Gerät?
BID = 918055
fettenopa Neu hier
Hallo, ich habe auch ein Problem. es leuchtet nur die Uhr und die Netzteilplatine summt.Die Elkos habe ich schon getauscht!Hat jemand einen Schaltplan oder Servicemanual.Danke Fettenopa!!!!!!!!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524278 Heute : 18269 Gestern : 22653 Online : 860 25.11.2026 14:38 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,57216906548
